Dvouděrové jádro Amidon - ekvivalent bývalého Prametu -dotaz
tek_fan
Založen: Apr 01, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 8:08    Předmět: Dvouděrové jádro Amidon - ekvivalent bývalého Prametu -dotaz Citovat
Potřebuji do konstrukce zesilovače pro přijímací MLA (smyčkovou anténu) několik kusů dvouděrového jádra Amidon BN73-2402. Ať se dívám, jak se dívám, nemohu najít žádného prodejce u nás, který by ho ještě měl v nabídce.
Je to poměrně malé jádro (7x6x4mm), materiál je vhodný pro kmitočty 0,2 -15MHz.
Někteří prodejci sice mají v nabídce jádro ze stejného materiálu, ale mnohem větší (BN73-202, rozměry 13x14x7mm).
Lze toto jádro nahradit tuzemským od Prametu a pokud ano, tak z jakého materiálu?
Nepište prosím rady typu "objednej si ho na Ebayi, ... a pod.", děkuji.
Naposledy upravil tek_fan dne po červenec 20 2020, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Podle http://www.c-a-v.com/e107_files/downloads/fonox.pdf
dělal Pramet dvouděrová jádra z N3 a z H21. Pro vysokofrekvenční aplikace by měl být vhodnější materiál N. Přímé srovnání jsem nenašel, v době Prametu asi Amidon neznali nebo co.
http://www.c-a-v.com/e107_files/downloads/amidon_katalog.pdf
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Zkus Bučka: https://www.bucek.name/
asi do 8 Kč
 Velikost:  4.98 kB
 Zobrazeno:  138 krát
