Zaslal: po červenec 20 2020, 8:08 Předmět: Dvouděrové jádro Amidon - ekvivalent bývalého Prametu -dotaz
Potřebuji do konstrukce zesilovače pro přijímací MLA (smyčkovou anténu) několik kusů dvouděrového jádra Amidon BN73-2402. Ať se dívám, jak se dívám, nemohu najít žádného prodejce u nás, který by ho ještě měl v nabídce.
Je to poměrně malé jádro (7x6x4mm), materiál je vhodný pro kmitočty 0,2 -15MHz.
Někteří prodejci sice mají v nabídce jádro ze stejného materiálu, ale mnohem větší (BN73-202, rozměry 13x14x7mm).
Lze toto jádro nahradit tuzemským od Prametu a pokud ano, tak z jakého materiálu?
Nepište prosím rady typu "objednej si ho na Ebayi, ... a pod.", děkuji.
Naposledy upravil tek_fan dne po červenec 20 2020, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
