Mám dotaz, zda je možné aby měl elektroměr (stáří 19 let) svůj vlastní odběr? Nemyslím, že by to ukazoval na počítadle, ale tím že je připojen - pod napětím?
---nesouhlasí (o hodně) součet podružných elektroměrů (10ks) s tím hlavním a je nám tvrzeno, že každý elektroměr má svou vlastní spotřebu.
Je to pravda?
Zaslal: čt červenec 16 2020, 15:47 Předmět:
Jasně, že má. Ale aby vyhověl jako měřidlo, musí být ten nadbytečný odběr schovaný v jiném poplatku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 16 2020, 15:53 Předmět:
Klasický elměry s kolečkem měly proudovou cívku a napěťovou cívku. Ta napěťová měla nějaký odběr. Ale byla zapojená PŘED cívkou pro měření proudu. Tudíž samotný elměr nezměřil nic a přesto měl spotřebu do 1W. Dnešní elektronické práskače musí mít taky svoji spotřebu. Nvm kolik. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt červenec 16 2020, 15:56 Předmět:
U těch starších bych to viděl spíš tak na 5W. On to "platí" distributor, tak si to vybere jinde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt červenec 16 2020, 17:11 Předmět:
Takže když vezmu spotřebu 10W, tak za den je to 240Wh
a za rok 87,6kwh
Je to vůbec možné? Takový odběr "za nic" Připadá mi to strašně moc.
Když celý rok nerozsvítím, nic nepřipojím, tak zaplatím za87,6 kWh?
Edit: opraveno
Naposledy upravil ronoda dne pá červenec 17 2020, 10:47, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt červenec 16 2020, 17:26 Předmět:
Nezaplatíš. Zaplatí to distributor, a protože to ví, tak si účtuje paušál za elměr.
U podružným elměrů to už platíš Ty, bohužel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 16 2020, 17:29 Předmět:
Bez uvedení typu podružných elektroměrů se spotřeba nedá odhadnout. U starších elektroměrů, obvykle neověřených, se navíc celková chyba zvětšuje různou nepřesností jednotlivých kusů.
Výrazný rozdíl na fakturačním elektroměru taky může způsobovat svod na některé odbočce, nebo dokonce "černý odběr" mimo podružné měření.
Zaslal: čt červenec 16 2020, 17:43 Předmět:
Logicky by tam měl být jistič, případně aspoň vypínač. Záleží jak je rozvod celkově řešený. Před fakturačním měřením je společný hlavní jistič zcela jistě.
Zaslal: čt červenec 16 2020, 18:12 Předmět:
Kvůli podružnýmu měření se už pobilo tolik lidí... Stačí jeden hajzlík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 17 2020, 8:52 Předmět:
mojza napsal(a):
Jen bych dodal, že na odborném vebu se říká spotřeba ve Wh, kWh atd.
Jsem strojař, ale kiloWathodiny samozřejmě znám.
Stejně tak jako vznikne někdy hrubka, tak i tady jsem víc přemýšlel o tom co napíšu než jak to napíšu. Takže se omlouvám těm co to vadí.
...jinak proti tomu co dokáže napsat třeba Seznam nebo i jinde, jsem profesorem češtiny;-)
Strana 1 z 4
