Elektroměr - vlastní odběr
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 15:39    Předmět: Elektroměr - vlastní odběr Citovat
Mám dotaz, zda je možné aby měl elektroměr (stáří 19 let) svůj vlastní odběr? Nemyslím, že by to ukazoval na počítadle, ale tím že je připojen - pod napětím?
---nesouhlasí (o hodně) součet podružných elektroměrů (10ks) s tím hlavním a je nám tvrzeno, že každý elektroměr má svou vlastní spotřebu.
Je to pravda?
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 15:47    Předmět: Citovat
Jasně, že má. Ale aby vyhověl jako měřidlo, musí být ten nadbytečný odběr schovaný v jiném poplatku.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 15:53    Předmět: Citovat
Klasický elměry s kolečkem měly proudovou cívku a napěťovou cívku. Ta napěťová měla nějaký odběr. Ale byla zapojená PŘED cívkou pro měření proudu. Tudíž samotný elměr nezměřil nic a přesto měl spotřebu do 1W. Dnešní elektronické práskače musí mít taky svoji spotřebu. Nvm kolik.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 15:56    Předmět: Citovat
U těch starších bych to viděl spíš tak na 5W. On to "platí" distributor, tak si to vybere jinde.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Indukční mají spotřebu cca 1 - 15 W podle počtu fází a typu, statické 0,4 - 2 W. U indukčních dvoutarifů plus 1 - 1,5 W pro přepínací cívku.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Takže když vezmu spotřebu 10W, tak za den je to 240Wh
a za rok 87,6kwh
Je to vůbec možné? Takový odběr "za nic" Připadá mi to strašně moc.
Když celý rok nerozsvítím, nic nepřipojím, tak zaplatím za87,6 kWh?
Edit: opraveno
Naposledy upravil ronoda dne pá červenec 17 2020, 10:47, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Nezaplatíš. Zaplatí to distributor, a protože to ví, tak si účtuje paušál za elměr.
U podružným elměrů to už platíš Ty, bohužel.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Bez uvedení typu podružných elektroměrů se spotřeba nedá odhadnout. U starších elektroměrů, obvykle neověřených, se navíc celková chyba zvětšuje různou nepřesností jednotlivých kusů.
Výrazný rozdíl na fakturačním elektroměru taky může způsobovat svod na některé odbočce, nebo dokonce "černý odběr" mimo podružné měření.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Není náhodou u podružného elektroměru hlavní vypínač před ním?
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Logicky by tam měl být jistič, případně aspoň vypínač. Záleží jak je rozvod celkově řešený. Před fakturačním měřením je společný hlavní jistič zcela jistě.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Zjistím, jak je to tam zapojený, teď už bychom se bavili na "vodě"
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 18:07    Předmět: Citovat
Hlavně zjisti typy elektroměrů a kolik dělá naměřený rozdíl. Z toho se dá odhadnout, jestli je spotřeba přiměřená.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Kvůli podružnýmu měření se už pobilo tolik lidí... Stačí jeden hajzlík. Confused
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Jen bych dodal, že na odborném vebu se říká spotřeba ve Wh, kWh atd.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 8:52    Předmět: Citovat
mojza napsal(a):
Jsem strojař, ale kiloWathodiny samozřejmě znám.
Stejně tak jako vznikne někdy hrubka, tak i tady jsem víc přemýšlel o tom co napíšu než jak to napíšu. Takže se omlouvám těm co to vadí.
...jinak proti tomu co dokáže napsat třeba Seznam nebo i jinde, jsem profesorem češtiny;-)
Strana 1 z 4
