Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 15 2020, 12:17 Předmět:
řekl bych, že kombinace 3mm infra led a 3 mm fototranzistor by měla být řešením.
https://www.gme.cz/ir-led-kulate-pouzdro-do-d03mm https://www.gme.cz/fototranzistory
V případě potřeby můžeš límec pouzder zlehka odbrousit a pouzdro zasmrštit do smršťovačky, čímž se přiblížíš původnímu tvaru. Proč potřebuješ nahrazovat obě strany, jsou KO nebi chybí? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červenec 15 2020, 14:21 Předmět:
Zkoušel jsi to přes autorizák Studer?
Objednají úplně cokoliv na "bratrský" Revox. Ale levný to není, no..
Ve švajcu je sklad, kde je zatím k dispozici úplně všecko. Sehnal jsem přes ně i sady hlav do staré A77 a pak i do B77.
Novému vlastníkovi dost zrasovaných zesilovačů B750 jsem tam objednával budicí i koncové tranzistory, chtěl tam mít originály.
Ty ceny se určitě nám Čechům můžou nelíbit, ale tak zas je to zaručený originál, no..
Zaslal: st červenec 15 2020, 14:52 Předmět:
Nejdřív to oměř, jestli ledkou teče proud a jestli je napětí na fototranzistoru. Pak se na ledku můžeš podívat mobilem, jestli svítí a nakonec měřit na fototranzistoru napětí při osvětlení/zaclonění, abys určil, co je špatně. Nezdá se mi pravděpodobné, že by odešly obě strany. Pak to můžeš odzkoušet s levnými soudobými součástkami a pokud ti to pojede a budeš chtít zachovat naprostou původnost, tak teprve začni shánět originál. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt červenec 16 2020, 7:52 Předmět:
Jestli jsou originály v těhle běžných pouzdrech, tak bych se na nějaké originály naprosto vykašlal, myslel jsem, že jsou to dlouhé válečky s průměrem 3 mm bez límce. Pokud jsou to standardní ledková pouzdra, tak náhradou neutrpí ani funkce, ani vzhled. Podle pouzdra nemá nikdo šanci poznat typ. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Uvidím, je fakt že na pohled to nikdo nepozná a navíc deck má ještě jednu závadu kde doufám že je to také dáno tím že jsou ty diody proražené.
Když stisknu play tak se do cca 3 sekund samo vypne - tak snad to bude také tím.
