Fotodiody
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 11:56    Předmět: Fotodiody Citovat
Ahoj,
poradí někdo čím nahradit fotodiody TIL78 a TIL32?
Je to na REVOX B710 snímání chodu a konce pásky.
Díky
 Velikost:  143.95 kB
 Zobrazeno:  147 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:17    Předmět: Citovat
řekl bych, že kombinace 3mm infra led a 3 mm fototranzistor by měla být řešením.
https://www.gme.cz/ir-led-kulate-pouzdro-do-d03mm
https://www.gme.cz/fototranzistory
V případě potřeby můžeš límec pouzder zlehka odbrousit a pouzdro zasmrštit do smršťovačky, čímž se přiblížíš původnímu tvaru. Proč potřebuješ nahrazovat obě strany, jsou KO nebi chybí?
mspacil
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:01    Předmět: Citovat
Ahoj,
nevím která strana je špatná, ale myslím že obě.
Objednal jsem diodu i tranzistor tak jak to přijde to budu zkoušet.
Díky
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Originál objednat nešel?
mspacil
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Originál jsem našel jen na Ebay a snad jen jednoho prodejce.
U TIL78 jsem nějakou náhradu našel:
https://www.ebay.com/itm/SP201-TIL78-BPW42-Infrared-Phototransistor-4mm-10-pieces-/133279167466.
BPW42 lze objednat i v ČR, ale za TIL32 jsem náhradu nenašel.
Radši bych tam dal originál ale z Ebay se mi to kupovat moc nechce.
Objednal jsem nějaké univerzální a zkusím to, myslím že by to mělo jít nahradit, jen se přerušuje paprsek.
Díky
sinclair
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi to přes autorizák Studer?
Objednají úplně cokoliv na "bratrský" Revox. Ale levný to není, no..
Ve švajcu je sklad, kde je zatím k dispozici úplně všecko. Sehnal jsem přes ně i sady hlav do staré A77 a pak i do B77.
Novému vlastníkovi dost zrasovaných zesilovačů B750 jsem tam objednával budicí i koncové tranzistory, chtěl tam mít originály.
Ty ceny se určitě nám Čechům můžou nelíbit, ale tak zas je to zaručený originál, no..
mspacil
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Super, zkusím to, originál je originál.
Nebo přinejhorším z Ebay.
Díky
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Nejdřív to oměř, jestli ledkou teče proud a jestli je napětí na fototranzistoru. Pak se na ledku můžeš podívat mobilem, jestli svítí a nakonec měřit na fototranzistoru napětí při osvětlení/zaclonění, abys určil, co je špatně. Nezdá se mi pravděpodobné, že by odešly obě strany. Pak to můžeš odzkoušet s levnými soudobými součástkami a pokud ti to pojede a budeš chtít zachovat naprostou původnost, tak teprve začni shánět originál.
mspacil
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Ano, jasně.
Na obou stranách je napětí cca 5V.
Diky
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 15:02    Předmět: Citovat
Jestli je na TIL32 5V, tak je přerušený, podle katalogu má Uf 1.6V.
mspacil
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Vypadá to tak.
Napřed vyměním diodu ta je 100% ko.
Když to nepůjde tak i tranzistor.
JiriNov
Založen: Apr 10, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 6:21    Předmět: Citovat
Ahoj,
oboje jsem našel na ebay (i tu TIL32)
https://www.ebay.com/itm/TIL32-3mm-Light-Emitter-Photo-Diode-Infrared-LED-940nm-5-pieces/133091593368?hash=item1efce08c98:g:UrwAAOSw-hVdDKev
https://www.ebay.com/itm/TIL78-Infrared-Phototransistor-5-pieces/132673565963?hash=item1ee3f5f50b:g:pmIAAOSwLWBbLOi5
Tak kdyby ti to pomohlo ...
mspacil
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 6:43    Předmět: Citovat
Ahoj,
na Ebay o nich vím, pokud to zprovozním s těmi náhradami, tak objednám tyhle originály.
Díky
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Jestli jsou originály v těhle běžných pouzdrech, tak bych se na nějaké originály naprosto vykašlal, myslel jsem, že jsou to dlouhé válečky s průměrem 3 mm bez límce. Pokud jsou to standardní ledková pouzdra, tak náhradou neutrpí ani funkce, ani vzhled. Podle pouzdra nemá nikdo šanci poznat typ.
mspacil
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 8:06    Předmět: Citovat
Uvidím, je fakt že na pohled to nikdo nepozná a navíc deck má ještě jednu závadu kde doufám že je to také dáno tím že jsou ty diody proražené.
Když stisknu play tak se do cca 3 sekund samo vypne - tak snad to bude také tím.
