Kryt na LED zdroj
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 12:59    Předmět: Kryt na LED zdroj Citovat
Poraďte neznalému:
montuju nějaké LED pásky v interieru, k nim jsou zdroje v IP67 hranolky
https://www.mcled.cz/led-zdroje-ip67 různé wattáže. Sháněl jsem se po nějakém příslušenství na míru, krabice na zdroje, případně krabice s vypínačem. Prodavač mi tvrdil, že extra krabice pro tyto zdroje nezná, nabízel jen obecnou instalační krabici velkou jako kráva.
Existuje tedy něco?
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Nevím, řešil jsem to akorát koupí podobného adaptéru
a vřazením lampičkového spínače na přívodní šňůru. Spínaček můžeš připevnit kamkolik na stěnu/nábytek.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Potřebuju něco s rozumným krytím a solidním upevněním. Jeden futrál jsem vyrobil z lišty Kopos+koncových víček, ale je to voser.
To opravdu rozvinuté tržní hospodářství nic nenabízí?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 21:31    Předmět: Citovat
A jaky je duvod cpat zdroj s IP67 jeste do nejake dalsi krabice? Jen se tim zhorsi chlazeni.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 7:26    Předmět: Citovat
TO : termit256
Svatá pravda. Zdroj s IP67, nepotřebuje žádnou krabici. Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Nepotřebuju zrovna IP67, tam co se montuje, jsou jinak podhledový zářivky s nižším krytím, nestříká se tam tlakovou vodou.
Ale je potřeba někam zapojit přívod a vývod, upevnit vypínač, myslel jsem že to má výrobce třeba vymyšlený. Ze zdroje čouhají dva pocínovaný 20 cm kablíky.
Apropos, jak se operativněji připojujou ty LED pásky než pájením na nemožným místě? Před léty mi nějaký prodejce nedoporučoval nasouvací konektory.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 9:13    Předmět: Citovat
a co to 3d vytisknout?
Na pásek pájím na možném místě a instaluji už s kabelem
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 11:06    Předmět: Citovat
jo, budu si pořizovat 3d tiskárnu a učit se s modelovacím programem pro 4 kryty, který trh neumí nabídnout.
Přívodní kabel předem, OK. Ale co situace: zleva lišta k svislý přepážce, zprava lišta od svislý přepážky. Pásek až do kraje. Maximálně si můžu na jedný straně pásek opatřit 40 mm cancourem s pocínovanými konci, ten pak prostrčit 6 mm dírou k protější liště.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 14:18    Předmět: Citovat
A kdo říkal že to musíš dělat ty? Modelovat i tisknout umím... A rozhodně nejsem sám. Jen je potřeba nějaké zadání
Přes přepážku bych protáhl už dopředu nachystaný a propojený pásek. Jen tou dírou v přepážce musí projít
