Zaslal: ne listopad 22 2020, 12:59 Předmět: Kryt na LED zdroj
Poraďte neznalému:
montuju nějaké LED pásky v interieru, k nim jsou zdroje v IP67 hranolky
https://www.mcled.cz/led-zdroje-ip67 různé wattáže. Sháněl jsem se po nějakém příslušenství na míru, krabice na zdroje, případně krabice s vypínačem. Prodavač mi tvrdil, že extra krabice pro tyto zdroje nezná, nabízel jen obecnou instalační krabici velkou jako kráva.
Existuje tedy něco?
Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 143 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: ne listopad 22 2020, 13:37 Předmět:
Nevím, řešil jsem to akorát koupí podobného adaptéru
a vřazením lampičkového spínače na přívodní šňůru. Spínaček můžeš připevnit kamkolik na stěnu/nábytek.
Potřebuju něco s rozumným krytím a solidním upevněním. Jeden futrál jsem vyrobil z lišty Kopos+koncových víček, ale je to voser.
To opravdu rozvinuté tržní hospodářství nic nenabízí?
Nepotřebuju zrovna IP67, tam co se montuje, jsou jinak podhledový zářivky s nižším krytím, nestříká se tam tlakovou vodou.
Ale je potřeba někam zapojit přívod a vývod, upevnit vypínač, myslel jsem že to má výrobce třeba vymyšlený. Ze zdroje čouhají dva pocínovaný 20 cm kablíky.
Apropos, jak se operativněji připojujou ty LED pásky než pájením na nemožným místě? Před léty mi nějaký prodejce nedoporučoval nasouvací konektory.
jo, budu si pořizovat 3d tiskárnu a učit se s modelovacím programem pro 4 kryty, který trh neumí nabídnout.
Přívodní kabel předem, OK. Ale co situace: zleva lišta k svislý přepážce, zprava lišta od svislý přepážky. Pásek až do kraje. Maximálně si můžu na jedný straně pásek opatřit 40 mm cancourem s pocínovanými konci, ten pak prostrčit 6 mm dírou k protější liště.
