Tak pri mojom stasti...
Este som ani nezacal merat, len som odpojil kabel z dosky potenciometra aby sa dal panel trochu otocit a bol lepsi pristup. Nikde sa nedotykal nicoho a ako som ho zapol len zadymel R461...
Dufam ze ked ho vymenim pojde to aspon tak ako slo... alebo mohlo odist este nieco?
Ten tvůj nick asi nebude náhodný.
Zesilovač se rozkmital a zhořel Boucherot. Možná máš odpojené něco, cos odpojovat neměl (nějaký "zbytečný" zemní spoj...).
Naposledy upravil masar dne st červen 17 2020, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
Odpor nahradíš za 10Ω/0,5W, zkontroluješ oba kondenzátory v sérii C451 a C452.
Zesilovač bez připojených reproduktorů musí mít regulátory hlasitosti stažené na nulu. Ale faktem zůstává, že kmitat by neměl. Jen se modli, aby neodešla koncová dvojice levého kanálu.
A také zkontroluj, jest-li jsi třeba neodšrouboval (nepovolil) nějaký šroubek, zajišťující kostření desek s plošnými spoji.
Tak pokud jsi měl trochu štěstí, tak se snad kromě Boucherotu nic jiného nepoškodilo. Ale já to za tebe nezjistím. A podle fotek je k desce přístup celkem dobrý, celou trasu lze proměřit.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 17 2020, 19:43 Předmět:
To akože keď sa odpojí potenciometer, tak sa niečo odpáli? Takže keď časom začne škrípať a vypadávať potenciometer, tak sa to tiež môže odpáliť vinou vynechávajúceho kontaktu v ňom? No to je mi už len zapojenie... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
K takovému závěru nemáme dostatek 100%-ních informací. Stabilita zesilovače závisí na více faktorech. Známe jen fakt, že došlo k vf kmitům s dostatečnou amplitudou s fatálními následky pouze v levém kanálu, ačkoliv odpojený byl (zřejmě) i vstup pravého kanálu. Vzhledem k časové konstantě 10R/34nF (tzn. cca 0,34us) to mohlo být až v oblasti jednotek MHz.
Tohle prostě není oprava kapesní svítilny...
Tak odpor som vymenil, kondiky su ok, vyzera ze to ide, sice tak ako predtym....
Cez vikend to beriem na premeranie zdatnejsiemu opravarovi, s lepsim vybavenim, ci je vsetko ok...
Potom dam vediet..
Este jeden dotaz.
Aby sa dal demontovat predny plastovy subpanel je potrebne dat dole knofliky. So 4ks mensimi(Repro, Bass Treble Balance)nieje problem idu celkom lahko a pod nimi je matica. Avsak Volic vstupov a hlasitosti nie a nie povolit...Podla SM by ich nemalo tiez nic drzat.
Treba len vacsiu silu a tahat poriadne?
Dik.
Přesto jsem stále toho názoru, že k diagnostikování této poruchy není demontáž panelu nutná. Stačí pouze proměřit zadní stranu panelu v těch dvou až třech důležitých bodech měřením napětí (viz obrázky) po zapnutí a po změně do normálního stavu. Může se ukázat, že demontáž není vůbec potřebná a mnohdy je i kontraproduktivní, jak ukazuje i tvůj postup při opravě.
