Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Další
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Ty konektory lze usvědčit také měřením, ne s nimi hned cloumat. Viz výše.
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Tak pri mojom stasti...
Este som ani nezacal merat, len som odpojil kabel z dosky potenciometra aby sa dal panel trochu otocit a bol lepsi pristup. Nikde sa nedotykal nicoho a ako som ho zapol len zadymel R461...
Dufam ze ked ho vymenim pojde to aspon tak ako slo... alebo mohlo odist este nieco?
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Ten tvůj nick asi nebude náhodný. Wink
Zesilovač se rozkmital a zhořel Boucherot. Možná máš odpojené něco, cos odpojovat neměl (nějaký "zbytečný" zemní spoj...).
Naposledy upravil masar dne st červen 17 2020, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
earthquake
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 10:06    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  135.6 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 10:17    Předmět: Citovat
Odpor nahradíš za 10Ω/0,5W, zkontroluješ oba kondenzátory v sérii C451 a C452.
Zesilovač bez připojených reproduktorů musí mít regulátory hlasitosti stažené na nulu. Ale faktem zůstává, že kmitat by neměl. Jen se modli, aby neodešla koncová dvojice levého kanálu.
A také zkontroluj, jest-li jsi třeba neodšrouboval (nepovolil) nějaký šroubek, zajišťující kostření desek s plošnými spoji.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 10:35    Předmět: Citovat
AHA, už to vidím:
earthquake napsal(a):
...len som odpojil kabel z dosky potenciometra aby sa dal panel trochu otocit a bol lepsi pristup...
Very Happy Teď už víš, že k tomu není co dodat.
earthquake
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 10:44    Předmět: Citovat
takze je to v ... ci?
Ale bez toho aby som ho odpojil tam nieje pristup k tej doske...
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Tak pokud jsi měl trochu štěstí, tak se snad kromě Boucherotu nic jiného nepoškodilo. Ale já to za tebe nezjistím. A podle fotek je k desce přístup celkem dobrý, celou trasu lze proměřit.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 19:43    Předmět: Citovat
To akože keď sa odpojí potenciometer, tak sa niečo odpáli? Upset Takže keď časom začne škrípať a vypadávať potenciometer, tak sa to tiež môže odpáliť vinou vynechávajúceho kontaktu v ňom? No to je mi už len zapojenie... Vozeďbouch
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 20:10    Předmět: Citovat
K takovému závěru nemáme dostatek 100%-ních informací. Stabilita zesilovače závisí na více faktorech. Známe jen fakt, že došlo k vf kmitům s dostatečnou amplitudou s fatálními následky pouze v levém kanálu, ačkoliv odpojený byl (zřejmě) i vstup pravého kanálu. Vzhledem k časové konstantě 10R/34nF (tzn. cca 0,34us) to mohlo být až v oblasti jednotek MHz.
Tohle prostě není oprava kapesní svítilny...
earthquake
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 6:49    Předmět: Citovat
Tak odpor som vymenil, kondiky su ok, vyzera ze to ide, sice tak ako predtym....
Cez vikend to beriem na premeranie zdatnejsiemu opravarovi, s lepsim vybavenim, ci je vsetko ok...
Potom dam vediet..
earthquake
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Este jeden dotaz.
Aby sa dal demontovat predny plastovy subpanel je potrebne dat dole knofliky. So 4ks mensimi(Repro, Bass Treble Balance)nieje problem idu celkom lahko a pod nimi je matica. Avsak Volic vstupov a hlasitosti nie a nie povolit...Podla SM by ich nemalo tiez nic drzat.
Treba len vacsiu silu a tahat poriadne?
Dik.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Musíš si víc věřit. Wink
earthquake
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 7:40    Předmět: Citovat
Chcelo to fakt len silu....
Dik
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Přesto jsem stále toho názoru, že k diagnostikování této poruchy není demontáž panelu nutná. Stačí pouze proměřit zadní stranu panelu v těch dvou až třech důležitých bodech měřením napětí (viz obrázky) po zapnutí a po změně do normálního stavu. Může se ukázat, že demontáž není vůbec potřebná a mnohdy je i kontraproduktivní, jak ukazuje i tvůj postup při opravě.
Strana 2 z 11
