Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: so červen 13 2020, 20:05 Předmět:
A jaký je to typ značení? Protože někde jsou rezistory jako obdélníček, někde jako vlnovka. Někde vidím u kapacitorů plusko, někde ne. Tady vidím tu LEDku bez šipek, někde se šipkami. Mám v těch typech značení guláš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31870 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 13 2020, 21:06 Předmět:
Učit se, učit se, učit se ... jak pravil nesmrtelný soudruh Voloďa Uljanov. Ty rozdíly jsou v evropským a US způsobu kreslení schémat - evropa má odpor jako obdélníček, US jako klikyhák, plus u KONDENZÁTORU (s kapacitorem jdi na nějaký tuzérský fórum nebo nejlíp rovnou do prdele!) znamená, že má vyznačenou polaritu neboli nedá se zapojit libovolně = je to obecně platný pro elektrolytickej kondík, LED se v Evropě kreslí se šipkama od katody, v US k ní napíšou jen zkratku barvy, tranzistor se v Evropě kreslí do kroužku, US ho obvykle kreslí bez něj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to jsou jen nuance, tím se nenech rozhodit. větší úchylnost jsou ty anglosasí tříosminy a pětičtvrtiny palce, ten jejich poťapanej měrnej středověk nebo průměr drátu v počtech průtahů.
Zaslal: ne červen 14 2020, 18:32 Předmět:
Nebo spotřeba auta udávaná v ujetejch majlích na galon, když celej svět počítá v litrech na 100km - USákům takhle dává větší spotřeba MENŠÍ číslo, zatímco zbytek světa má jednoduš přímou úměru ... to je taky správně střelená úchylárna. A nikdo v tom s nima nehne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 26 2020, 11:53 Předmět:
Crifodo napsal(a):
první čas určený obvodem R3C3 se změní zásadně. Psal jsi že to potřebuješ na minimalistické napájení. Pokud to má fungovat vocaď pocaď tak je třeba stabilizace nebo ten 555.
S hodnotama ve schematu to v simulaci jakž takž drží čas od 1,5V do 40V.
Budu potřebovat oddělit obvody. Můžu dát na výstup optočlen BPC-817 (mám ho zrovna po ruce)? If: 50mA, Uf: 1,2V, Ur: 6V, Pmax: 0,07W
Netuším, co z toho půjde na výstup jak při 1,5V, tak při 12V.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 12:09 Předmět:
Děkuji Crifodo za schéma. Místo tranzistoru bych potřeboval na výstup použít optočlen na oddělení- 1010 817B
Vstup:
If: 50mA
Uf: 1,2V
Ur: 6V
Pmax: 0,07W
Jenže si nedokážu spočítat, jestli bych měl změnit nějaký odpor skrze diodu v optočlenu (Ani nevím pořádně, který by to byl).
Děkuji za pomoc
Tady záleží na tom, jak velkým napětím budeš obvod napájet a jak velký proud zvolíš pro optočlen.
Např. pro napájecí napětí 1,5V a proud diodou optočlenu 5mA (zvolený) vychází omezovací odpor (1,5-1,2)/5=60Ω
Ale při napájecím napětí 3V pro stejný proud vychází odpor (3-1,2)/5=360Ω (obojí při zanedbání Ucesat).
Proud diodou optočlenu se volí podle potřebného výstupního proudu tranzistorem optočlenu (a my nevíme, co bude optočlen spínat).
p.s. Optočlen s odporem v sérii je zapojen místo R6 na schematu.
edit: Tím se ovšem ovlivní délka výstupního impulzu, takže bude vhodnější zapojit optočlen přes další tranzistor k výstupu obvodu.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 17:34 Předmět:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ne. Do série s R6 zapojíš diodu optočlenu (v propustném směru!) a hodnotu R6 snížíš na vypočítanou (56Ω pro 1,5V a 360Ω pro 3V napájení). Také bude třeba snížit hodnotu R8 na cca 10kΩ.
Pokud se rozhodneš pro variantu s dalším tranzistorem, zůstane R6 i R8 nezměněn.
Strana 2 z 3
