Monostabilní klopný obvod s napájením 1.5V - 3V
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Děkuji.
Omlouvám se za mizernou znalost značení, ale dioda RED je LED? To tam potom chybí šipky, nebo je to něco jiného? Díky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Ano červená LEDka, jako reference na těch přibližně 1.5V
romanzbrna
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 20:05    Předmět: Citovat
A jaký je to typ značení? Protože někde jsou rezistory jako obdélníček, někde jako vlnovka. Někde vidím u kapacitorů plusko, někde ne. Tady vidím tu LEDku bez šipek, někde se šipkami. Mám v těch typech značení guláš.
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Učit se, učit se, učit se ... jak pravil nesmrtelný soudruh Voloďa Uljanov. Ty rozdíly jsou v evropským a US způsobu kreslení schémat - evropa má odpor jako obdélníček, US jako klikyhák, plus u KONDENZÁTORU (s kapacitorem jdi na nějaký tuzérský fórum nebo nejlíp rovnou do prdele!) znamená, že má vyznačenou polaritu neboli nedá se zapojit libovolně = je to obecně platný pro elektrolytickej kondík, LED se v Evropě kreslí se šipkama od katody, v US k ní napíšou jen zkratku barvy, tranzistor se v Evropě kreslí do kroužku, US ho obvykle kreslí bez něj ...
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 17:00    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
to jsou jen nuance, tím se nenech rozhodit. větší úchylnost jsou ty anglosasí tříosminy a pětičtvrtiny palce, ten jejich poťapanej měrnej středověk nebo průměr drátu v počtech průtahů.
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Nebo spotřeba auta udávaná v ujetejch majlích na galon, když celej svět počítá v litrech na 100km - USákům takhle dává větší spotřeba MENŠÍ číslo, zatímco zbytek světa má jednoduš přímou úměru ... to je taky správně střelená úchylárna. A nikdo v tom s nima nehne.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
první čas určený obvodem R3C3 se změní zásadně. Psal jsi že to potřebuješ na minimalistické napájení. Pokud to má fungovat vocaď pocaď tak je třeba stabilizace nebo ten 555.
S hodnotama ve schematu to v simulaci jakž takž drží čas od 1,5V do 40V.
Budu potřebovat oddělit obvody. Můžu dát na výstup optočlen BPC-817 (mám ho zrovna po ruce)? If: 50mA, Uf: 1,2V, Ur: 6V, Pmax: 0,07W
Netuším, co z toho půjde na výstup jak při 1,5V, tak při 12V.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2020, 16:53    Předmět: Citovat
https://www.analog.com/en/about-adi/news-room/press-releases/2010/timerblox-family-of-sot23-devices-enables-simple-timing-solutions.html + zvysujuci menic,je to presne ,par 100uA
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1402-D.PDF
Presne sice male,nezrave od 0,7v,nastavitelne rezist.
Aplikacie https://www.analog.com/en/technical-articles/function-specific-ics-quickly-and-reliably-solve-timing-problems.html
romanzbrna
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Kdybych chtěl změnit čas zpoždění před sepnutím log. 1 na výstup, který rezistor bych měl změnit? Moc mi to ze schématu není jasné.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 14:00    Předmět: Citovat
R3. Wink
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Děkuji Crifodo za schéma. Místo tranzistoru bych potřeboval na výstup použít optočlen na oddělení- 1010 817B
Vstup:
If: 50mA
Uf: 1,2V
Ur: 6V
Pmax: 0,07W
Jenže si nedokážu spočítat, jestli bych měl změnit nějaký odpor skrze diodu v optočlenu (Ani nevím pořádně, který by to byl).
Děkuji za pomoc
 Velikost:  66.76 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Tady záleží na tom, jak velkým napětím budeš obvod napájet a jak velký proud zvolíš pro optočlen.
Např. pro napájecí napětí 1,5V a proud diodou optočlenu 5mA (zvolený) vychází omezovací odpor (1,5-1,2)/5=60Ω
Ale při napájecím napětí 3V pro stejný proud vychází odpor (3-1,2)/5=360Ω (obojí při zanedbání Ucesat).
Proud diodou optočlenu se volí podle potřebného výstupního proudu tranzistorem optočlenu (a my nevíme, co bude optočlen spínat).
p.s. Optočlen s odporem v sérii je zapojen místo R6 na schematu.
edit: Tím se ovšem ovlivní délka výstupního impulzu, takže bude vhodnější zapojit optočlen přes další tranzistor k výstupu obvodu.
 Velikost:  18.11 kB
 Zobrazeno:  71 krát
romanzbrna
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Díky. To mám R6 vymazat? Nebo tam bude propojka?
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Ne. Do série s R6 zapojíš diodu optočlenu (v propustném směru!) a hodnotu R6 snížíš na vypočítanou (56Ω pro 1,5V a 360Ω pro 3V napájení). Také bude třeba snížit hodnotu R8 na cca 10kΩ.
Pokud se rozhodneš pro variantu s dalším tranzistorem, zůstane R6 i R8 nezměněn.
Strana 2 z 3
