güde gc 100 pm inverter
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 13:23    Předmět: güde gc 100 pm inverter Citovat
Zdravím,
svářečka po zapnutí indikuje poruchu žlutou LED (indikuje nízké napětí sítě nebo přehřátí), napětí na výstupu je 78V, výstupní proud je minimální a elektroda jen slabě jiskří.
Napájení řídící části dle stabilizátoru je 15V a 5V. OK
Výkonové prvky diody a IGBT proměřeny OK.
Nemůžu nikde najít schéma ať se mám čeho chytit, pomůže někdo se schématem?
Dík
 Velikost:  206.66 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  234.12 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  226.26 kB
 Zobrazeno:  113 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Ahoj,
no jestli je to tak, jak píšeš, aby náhodou nebylo KO softstartové relé, které již nesepne. Vše by pak jelo jen přes NTC (nebo výkonový rezistor) s velmi omezeným proudem ... Určitě bych kontaktoval osobu znalou, Killeroze (YT kanál).
-- Gepard --
jirik
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 15:44    Předmět: Citovat
tento typ nemá soft startové relé, ani hlavní vypínač po zasunutí vidlice do zásuvky je zdroj pod napětím. To napájí můstek přes odrušení a dva termistory MF 72 0,7D20.
 Velikost:  208.39 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Musíš si ho namalovat . Pro jiný střep jsem si ho namaloval také . Pokud bude ale řízení přes µPC a je fuč , jedině servis . Ještě můžeš kontrolovat budiče . Transformátorový je jednoduchý , optický nakonec také a bylo by jednodušší budící optočlen vyměnit . To je jediné , co doma zmůžeš .
