svářečka po zapnutí indikuje poruchu žlutou LED (indikuje nízké napětí sítě nebo přehřátí), napětí na výstupu je 78V, výstupní proud je minimální a elektroda jen slabě jiskří.
Napájení řídící části dle stabilizátoru je 15V a 5V. OK
Výkonové prvky diody a IGBT proměřeny OK.
Nemůžu nikde najít schéma ať se mám čeho chytit, pomůže někdo se schématem?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne květen 31 2020, 14:57 Předmět:
Ahoj,
no jestli je to tak, jak píšeš, aby náhodou nebylo KO softstartové relé, které již nesepne. Vše by pak jelo jen přes NTC (nebo výkonový rezistor) s velmi omezeným proudem ... Určitě bych kontaktoval osobu znalou, Killeroze (YT kanál). _________________ -- Gepard --
tento typ nemá soft startové relé, ani hlavní vypínač po zasunutí vidlice do zásuvky je zdroj pod napětím. To napájí můstek přes odrušení a dva termistory MF 72 0,7D20.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 31 2020, 19:30 Předmět:
Musíš si ho namalovat . Pro jiný střep jsem si ho namaloval také . Pokud bude ale řízení přes µPC a je fuč , jedině servis . Ještě můžeš kontrolovat budiče . Transformátorový je jednoduchý , optický nakonec také a bylo by jednodušší budící optočlen vyměnit . To je jediné , co doma zmůžeš .
