Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červen 11 2020, 19:06 Předmět:
A co to tlačítko "Další informace"? Klikl a četl jsi?
Taky nevím, v čem spočívá to "není ještě připraven". Na záložním/pokusném PC (plečka s nějakým Dual Core Pentiem a 2 GB) mi to psalo taky. Tak jsem to nainstaloval pomocí toho jejich pomocníka (kde byly fajfky, že jako všechno OK) a bez problému se to nainstalovalo a bez problému to běží. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Nepřipravenost znamená jen to, že to ještě neproběhlo dostatečným počtem betatesterů, tak MS čeká. Pokud se jim z nějakých konfigurací začne vracet více chyb, vygenerují patch a upgrade všem povolí až s ním.
Zaslal: čt červen 11 2020, 19:31 Předmět:
Tak Athlon 64 X2 je paleolit Zkus to tím pomocníkem. Ostatně, na verzi 2004 už vyšla jedna aktualizace. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 01 2020, 11:17 Předmět:
Pokouším se aktualizovat svůj ntb Lenovo T530 win 10pro z 1809 na 1909. Aktualizace neprojde. Tak jsem si řekl že přejdu rovnou na 2004. Vytvořil jsem si flash disk s os pomocí Microsoft utility. Tady jsem taky narazil, aktualizace se nedokončí a os se vráti zas na 1809. Podle chyby co to píše to snad bude problém že používám nvidia kartu a je tam nějaká kolize s ovladači. Zkusil jsem systémovou službu odstranit potíže windows update, zkusil jsem něco podle trubky a chyba furt stejná. Už fakt nevím co udělat, co by zabralo, nebo počkat do podzimu až bude další aktualizace či kdy bude. Format c: si nechávám až na konec ale pomalu k tomu spěji.
Počkat na další, ta verze kromě nových chyb nic nepřináší Mně se na Skylaku taky ještě nenabízí a jako vynucená mi neprošla na notebooku s před Ryzenovým APU od AMD.
Zaslal: so srpen 01 2020, 20:27 Předmět:
Nvidia? Mám nVidii Quadro FX 3800 (ano, paleolit) a zhruba stejně staré CPU (Xeon) a všechno běží jak má a aktualizace mi to cpe hned jak vyjdou.
Co říká nápověda k těm chybovým kódům? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne srpen 02 2020, 0:16 Předmět:
Přesně, čistá instalace. Vypnul jsem ji v biosu a stejně houby, stejná chyba. Nová instalace os za pár minut a mám klid.
Jako je zajímavé že jsem nemusel stahovat ovladač pro Invidia grafiku, stahl se origoš, žádný generický MS, i s obslužnou app v ovládacích panelech. Taktéž BT.
Zaslal: ne srpen 02 2020, 14:10 Předmět:
DeSade napsal(a):
Smaže to veškeré aktualizace?
Ne. Bude to v podstatě jako po čisté instalaci, ale verzi 10.0.xxxxx.yyy budeš mít poslední. Čili to použije aktualizované systémové soubory.
Ona "aktualizace" není (zpravidla) něco navíc, ale aktualizuje to již existující soubory.
Nebo máš na mysli záložní soubory aktualizací? Ty jdou odstranit pomocí "Vyčištění disku". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Po aktualizaci na verzi 2004 mně nejdou nastavit výchozí aplikace, respektive je nastavím a toto nastavení "drží" jen do restartu PC. Potom jsou zase nastaveny výchozí aplikace od Microsoftu, kteréžto mně vůbec nevyhovují.
Jakákoliv manipulace s asociací vydrží jen do restartu. Setkal jste se někdo s takovým chováním?
To je právě to, co nechci. Kvůli každé blbosti se vracet k nějakému základu. Pak se to stejně aktualizuje a začínáme od znova. Jde mně spíš o to, jestli je někde něco blbě nastavené, atd. Prvním "podezřelým" je to, že nepoužívám (a nebudu) účet Microsoft, čili to mám jako účet offline. Poslední dobou si softverové firmy nějak moc vynucují pravidla podle sebe.
Nedávno jsem narazil na problém, kdy se AdobeReaderX za cca. 15s sám vypnul, na jiných PC spadl s nějakou hláškou. Pokud jsem rok v datumu přepsal na 2019, tak jel normálně. Výsledek je, že Adobe donutilo uživatele přejít na AdobeReaderDC, alespoň pro mě ve všech ohledech horší.
Zdá se, že jsme odsouzeni již ke stálým problémům, zejména, pokud kvůli některým programům není možné utéci od Windows.
