Nové vydání WIN 10, verze 2004 k dispozici
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:06    Předmět: Citovat
A co to tlačítko "Další informace"? Klikl a četl jsi?
Taky nevím, v čem spočívá to "není ještě připraven". Na záložním/pokusném PC (plečka s nějakým Dual Core Pentiem a 2 GB) mi to psalo taky. Tak jsem to nainstaloval pomocí toho jejich pomocníka (kde byly fajfky, že jako všechno OK) a bez problému se to nainstalovalo a bez problému to běží.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Teraz som to skusal na jednom Athlone 64 X2 (tiez urceny na predaj) a skoncilo to tiez na "nepripravenosti". Pockam mesiac a uvidime...
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Nepřipravenost znamená jen to, že to ještě neproběhlo dostatečným počtem betatesterů, tak MS čeká. Pokud se jim z nějakých konfigurací začne vracet více chyb, vygenerují patch a upgrade všem povolí až s ním.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Tak Athlon 64 X2 je paleolit Laughing Zkus to tím pomocníkem. Ostatně, na verzi 2004 už vyšla jedna aktualizace.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Pokouším se aktualizovat svůj ntb Lenovo T530 win 10pro z 1809 na 1909. Aktualizace neprojde. Tak jsem si řekl že přejdu rovnou na 2004. Vytvořil jsem si flash disk s os pomocí Microsoft utility. Tady jsem taky narazil, aktualizace se nedokončí a os se vráti zas na 1809. Podle chyby co to píše to snad bude problém že používám nvidia kartu a je tam nějaká kolize s ovladači. Zkusil jsem systémovou službu odstranit potíže windows update, zkusil jsem něco podle trubky a chyba furt stejná. Už fakt nevím co udělat, co by zabralo, nebo počkat do podzimu až bude další aktualizace či kdy bude. Format c: si nechávám až na konec ale pomalu k tomu spěji.
 Velikost:  206.25 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Počkat na další, ta verze kromě nových chyb nic nepřináší Smile Mně se na Skylaku taky ještě nenabízí a jako vynucená mi neprošla na notebooku s před Ryzenovým APU od AMD.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Nvidia? Mám nVidii Quadro FX 3800 (ano, paleolit) a zhruba stejně staré CPU (Xeon) a všechno běží jak má a aktualizace mi to cpe hned jak vyjdou.
Co říká nápověda k těm chybovým kódům?
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 21:04    Předmět: Citovat
https://answers.microsoft.com/cs-cz/windows/forum/windows_10-windows_install/chyba-p%C5%99i-instalaci-0xc1900101-0x30018/e1e33d68-9075-4d49-9fe6-967dc72fe126
a nebo
https://answers.microsoft.com/cs-cz/windows/forum/all/chyba-0xc1900101-0x30018-f%C3%A1ze-first-boot/f88b1551-5f71-47f6-b678-4f0a7855335d
Nápověda MS je typu, odpojte z usb portu zařízení a podobný cance.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Čistá inštalacia podľa mňa všetko vyrieši. A keď nie tak bude aspoň nejaká zábava uviesť do funkčného stavu Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 0:16    Předmět: Citovat
Přesně, čistá instalace. Vypnul jsem ji v biosu a stejně houby, stejná chyba. Nová instalace os za pár minut a mám klid.
Jako je zajímavé že jsem nemusel stahovat ovladač pro Invidia grafiku, stahl se origoš, žádný generický MS, i s obslužnou app v ovládacích panelech. Taktéž BT.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Když si místo čisté instalace uvedu Win10 "do továrního nastavení", tak to má jaký to má vlastně efekt? Smaže to veškeré aktualizace?
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 14:10    Předmět: Citovat
DeSade napsal(a):
Ne. Bude to v podstatě jako po čisté instalaci, ale verzi 10.0.xxxxx.yyy budeš mít poslední. Čili to použije aktualizované systémové soubory.
Ona "aktualizace" není (zpravidla) něco navíc, ale aktualizuje to již existující soubory.
Nebo máš na mysli záložní soubory aktualizací? Ty jdou odstranit pomocí "Vyčištění disku".
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Po aktualizaci na verzi 2004 mně nejdou nastavit výchozí aplikace, respektive je nastavím a toto nastavení "drží" jen do restartu PC. Potom jsou zase nastaveny výchozí aplikace od Microsoftu, kteréžto mně vůbec nevyhovují.
Jakákoliv manipulace s asociací vydrží jen do restartu. Setkal jste se někdo s takovým chováním?
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Ano. Stává se to po některých aktualizacích. Vždy jsem to nakonec řešil vrácením obrazu disku po čisté instalaci.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 10:57    Předmět: Citovat
To je právě to, co nechci. Kvůli každé blbosti se vracet k nějakému základu. Pak se to stejně aktualizuje a začínáme od znova. Jde mně spíš o to, jestli je někde něco blbě nastavené, atd. Prvním "podezřelým" je to, že nepoužívám (a nebudu) účet Microsoft, čili to mám jako účet offline. Poslední dobou si softverové firmy nějak moc vynucují pravidla podle sebe.
Nedávno jsem narazil na problém, kdy se AdobeReaderX za cca. 15s sám vypnul, na jiných PC spadl s nějakou hláškou. Pokud jsem rok v datumu přepsal na 2019, tak jel normálně. Výsledek je, že Adobe donutilo uživatele přejít na AdobeReaderDC, alespoň pro mě ve všech ohledech horší.
Zdá se, že jsme odsouzeni již ke stálým problémům, zejména, pokud kvůli některým programům není možné utéci od Windows.
Strana 6 z 17
