Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 29 2020, 7:14 Předmět:
No. Jenže on je trochu rozdíl Linux "doma" a ve firmě nebo ve státní správě. Tam to taky není zadarmo, pokud chceš mít nějakou použitelnou podporu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Experti na matematiku (milion sem, milioun tam a je z toho miliarda):
Vedení města se však vystřídalo a v roce 2017 rada rozhodla o opětovném přechodu na Windows. Mimochodem jen doposud tento přechod stál již 86 miliard eur (2,3 miliardy korun), a to zdaleka ještě není u konce.
Stručně: doba aktualizace z poslední verze W10 cca 2 hodiny na stroji: I5, 16 GB RAM, 256 GB SSD Samsung, cca 100 GB volného místa na SSD, OS W10 CZ PRO....
Nejsem (ze zásady) příznivec upgrade, jedině čisté instalace. Tu jsem včera absolvoval, takže také stručně:
doba základní instalace cca 17 minut na stroji I3, 8GB RAM, oddíl 50GB z 1TB HD, W10 Home. Instalace driverů proběhla bez mé asistence. Další nastavení a instalace "k obrazu mému" cca 30 minut. Takto vytvořený OS, patřičně očistěný a defragmentovaný, zálohuji v Acronisu pro rychlé obnovy v případě potřeby.
Změn proti předchozí 1909 je málo, všiml jsem si implicitně zaplé kamery a mikrofonu a tlačítka Cortany. Jinak zatím nepozoruji žádné další změny.
Naposledy upravil masar dne pá květen 29 2020, 16:07, celkově upraveno 1 krát.
Pro informaci: od zakoupení krabicové verze W8 (!) 18.1.2013 jsem dělal jen aktualizace, až tedy k současné verzi W10 2004, čistá instalace nebyla zatím třeba. Mezitím několik aktualizací HW (kromě mainboardu) a dvakrát migrace (jak šel čas) HD - nejdříve na 128 GB SSD a pak 256 GB SSD. Na PC halda SW, namátkou 2x MS SQL Server a vývojové prostředí Web Developer, Office a další. Vše běží v pohodě. Tedy: jde to i bez čisté instalace, samozřejmě určitá opatrnost je na místě...
Na ostatních mašinách jsem dělal většinou pokusné a testovací instalace OS.
Na NB podobné konfigurace jako PC (jak jsem psal v prvním příspěvku), jen místo 16 GB RAM pouze 8 GB, běžela aktualizace na W10 2004 jen cca 1 hodinu. Na NB je minimum SW, Office a auto - diagnostiky.
Jen pro vysvětlení - moje nechuť k "apgrejdům" se opírá o to, že v případě jakýchkoliv problémů s chováním nového OS, nelze jednoznačně "svalit vinu" na jeden ze systémů, nový systém může být zatížen starými problémy a pod. Tato nejistota v případě čisté instalace odpadá.
Pochopitelně, protože čistá instalace OS a programového vybavení vyžaduje poněkud vyšší odbornost, než upgrade, který může (a je MS nakonec nucen) absolvovat každý uživatel.
První problém?
Po otevření Nastavení/Aktualizace a zabezpečení se ve Windovs update ukazovalo oznámení o neúspěšném stažení kumulativní aktualizace KB4556803 pro 64-bit, končící chybou 0x80070002.
Pomohl teprve postup podle této stránky.
Pokud jsou to Pro, tak to jde odsunout až o rok. Minimálně půlrok na vychytání největších kixů doporučuju. U MS jsou totiž uživatelé betatestery, interní testování bylo osekáno kvůli katování kostů...
Zaslal: út červen 02 2020, 20:28 Předmět:
Po pár dnech užívání neshledávám oproti 1909 moc rozdílů, či spíše žádný. Funguje to jak má.
Místo zabere původní instalace, po pár dnech (je-li vše funkční) se to dá smazat pomocí funkce "Vyčištění disku"; tam je též volba "vyčištění aktualizací Windows update". Použije-li se to, tak je místo zas zpátky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
