Nové vydání WIN 10, verze 2004 k dispozici
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 6:28    Předmět: Citovat
alternativa ?
Tleskáme
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 7:14    Předmět: Citovat
No. Jenže on je trochu rozdíl Linux "doma" a ve firmě nebo ve státní správě. Tam to taky není zadarmo, pokud chceš mít nějakou použitelnou podporu.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
alternativa ?
Tleskáme
Experti na matematiku (milion sem, milioun tam a je z toho miliarda):
Vedení města se však vystřídalo a v roce 2017 rada rozhodla o opětovném přechodu na Windows. Mimochodem jen doposud tento přechod stál již 86 miliard eur (2,3 miliardy korun), a to zdaleka ještě není u konce.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 9:54    Předmět: Citovat
Novinky, no. Úroveň článku (a diskuse) nikterak nevybočuje ze standardů.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Co máte proti takovému kurzu koruny? Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 16:03    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Stručně: doba aktualizace z poslední verze W10 cca 2 hodiny na stroji: I5, 16 GB RAM, 256 GB SSD Samsung, cca 100 GB volného místa na SSD, OS W10 CZ PRO.... Smile
Nejsem (ze zásady) příznivec upgrade, jedině čisté instalace. Tu jsem včera absolvoval, takže také stručně:
doba základní instalace cca 17 minut na stroji I3, 8GB RAM, oddíl 50GB z 1TB HD, W10 Home. Instalace driverů proběhla bez mé asistence. Další nastavení a instalace "k obrazu mému" cca 30 minut. Takto vytvořený OS, patřičně očistěný a defragmentovaný, zálohuji v Acronisu pro rychlé obnovy v případě potřeby.
Změn proti předchozí 1909 je málo, všiml jsem si implicitně zaplé kamery a mikrofonu a tlačítka Cortany. Jinak zatím nepozoruji žádné další změny.
Naposledy upravil masar dne pá květen 29 2020, 16:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Takže aktualizace špionáže v plném proudu a svedeme to na koronavir. Laughing
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 17:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
JiriTom napsal(a):
Nejsem (ze zásady) příznivec upgrade, jedině čisté instalace.....
Pro informaci: od zakoupení krabicové verze W8 (!) 18.1.2013 jsem dělal jen aktualizace, až tedy k současné verzi W10 2004, čistá instalace nebyla zatím třeba. Mezitím několik aktualizací HW (kromě mainboardu) a dvakrát migrace (jak šel čas) HD - nejdříve na 128 GB SSD a pak 256 GB SSD. Na PC halda SW, namátkou 2x MS SQL Server a vývojové prostředí Web Developer, Office a další. Vše běží v pohodě. Tedy: jde to i bez čisté instalace, samozřejmě určitá opatrnost je na místě... Smile
Na ostatních mašinách jsem dělal většinou pokusné a testovací instalace OS.
Na NB podobné konfigurace jako PC (jak jsem psal v prvním příspěvku), jen místo 16 GB RAM pouze 8 GB, běžela aktualizace na W10 2004 jen cca 1 hodinu. Smile Na NB je minimum SW, Office a auto - diagnostiky.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Jen pro vysvětlení - moje nechuť k "apgrejdům" se opírá o to, že v případě jakýchkoliv problémů s chováním nového OS, nelze jednoznačně "svalit vinu" na jeden ze systémů, nový systém může být zatížen starými problémy a pod. Tato nejistota v případě čisté instalace odpadá.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 17:58    Předmět: Citovat
I samotný MS vždy doporučoval čistou instalaci. U Windows 8 a pak 10 změnil názor Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Pochopitelně, protože čistá instalace OS a programového vybavení vyžaduje poněkud vyšší odbornost, než upgrade, který může (a je MS nakonec nucen) absolvovat každý uživatel.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 17:41    Předmět: Citovat
První problém?
Po otevření Nastavení/Aktualizace a zabezpečení se ve Windovs update ukazovalo oznámení o neúspěšném stažení kumulativní aktualizace KB4556803 pro 64-bit, končící chybou 0x80070002.
Pomohl teprve postup podle této stránky.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Už je to tady bojím bojím Twisted Evil mě nejvíce na**re že si to ukousne mnoho místa na HD pokaždé tak velké aktualizaci do ...... Na posrání
 Velikost:  183.96 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil markoni dne út červen 02 2020, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Pokud jsou to Pro, tak to jde odsunout až o rok. Minimálně půlrok na vychytání největších kixů doporučuju. U MS jsou totiž uživatelé betatestery, interní testování bylo osekáno kvůli katování kostů...
PříspěvekZaslal: út červen 02 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Po pár dnech užívání neshledávám oproti 1909 moc rozdílů, či spíše žádný. Funguje to jak má.
Místo zabere původní instalace, po pár dnech (je-li vše funkční) se to dá smazat pomocí funkce "Vyčištění disku"; tam je též volba "vyčištění aktualizací Windows update". Použije-li se to, tak je místo zas zpátky.
Strana 2 z 17
