Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 08 2020, 4:45 Předmět:
Správně, též Akai...jednodušší byl reverzák GXC 75 D rok výroby asi tak 1975, ležatý deck, dolby NR, velmi tvrdé GX hlavy...zajímavosti je doba aktivace reverzu: 0.3s
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/42/809.html?begin=21 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá květen 08 2020, 11:49 Předmět:
xsc napsal(a):
Pokud by hlava byla navržená pro získání vyššího napětí při snímání, bude chtít opět jen vyšší napětí a předmagnetizaci než univerzální hlava při záznamu, ale jinak to kvalitu nahrávky neovlivní.
Hlava určená pro nahrávání má zadní štěrbinu, aby nedošlo k přesycení jádra záznamovým proudem. Pokud ji nemá, pak se hodí leda pro kvalitní záznam obdélníkového signálu, jak tu někdo zmínil.
... No nic, zamontuju ji prostě do tape decku a vyzkouším.
