Dá se touto hlavou nahrávat?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 4:45    Předmět: Citovat
Správně, též Akai...jednodušší byl reverzák GXC 75 D rok výroby asi tak 1975, ležatý deck, dolby NR, velmi tvrdé GX hlavy...zajímavosti je doba aktivace reverzu: 0.3s Wink
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/42/809.html?begin=21
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 11:49    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Pokud by hlava byla navržená pro získání vyššího napětí při snímání, bude chtít opět jen vyšší napětí a předmagnetizaci než univerzální hlava při záznamu, ale jinak to kvalitu nahrávky neovlivní.
Hlava určená pro nahrávání má zadní štěrbinu, aby nedošlo k přesycení jádra záznamovým proudem. Pokud ji nemá, pak se hodí leda pro kvalitní záznam obdélníkového signálu, jak tu někdo zmínil. Very Happy
... No nic, zamontuju ji prostě do tape decku a vyzkouším.
