Zaslal: út květen 05 2020, 13:49 Předmět: Senzor těkavých organických látek SGP30
Dělal jste někdo s tímto senzorem? Já z toho totiž nejsem moudrej, co to vlastně měří a co si představit pod pojmem CO2 eq.
https://www.soselectronic.cz/products/sensirion/sgp30-sgp30-2-5k-260028 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út květen 05 2020, 17:00 Předmět:
Moudrej z toho taky nejsem, nějaká Gretovina?
Carbon dioxide equivalent - látky jejihž spálením vzniká CO2, kromě metanu, propanu, butanu, acetylenu i lihové páry ..., ale vodík už ne?
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_equivalent
Zaslal: út květen 05 2020, 17:14 Předmět:
Ano, proto jsem ho uvedl jako příklad plynu, který by to detekovat nemělo.
Podle specifikace ho detekuje stejně:
Target Gas Volatile Organic Compound (VOC), H2
Při pohledu do datasheetu je to celkem jasný, ionizační způsob detekce.
Nažhaví se porézní keramický materiál s napařenými elektrodami. Za přítomnosti hořlavého plynu dojde k ionizaci a mezi elektrodami teče proud. Tím se rozváží měřící můstek a zbytek už je o elektronice a SW.
Vytuněné FIGARO 813 apod.
Pozor na výbušné prostory (např. zpracování bavlny).
Zaslal: st květen 06 2020, 10:46 Předmět:
Aha, jo takhle je to CO2 eq myšlený. Evidentně jsem houby Gréta...
Takže v podstatě jediný využití v domácnosti je detekce úniku plynu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 06 2020, 11:38 Předmět:
Ona je tam mimochodem ještě jedna tabulka - kdybych se na ten výsledek díval jako na sumu "nežádoucích" plynů, pak by bylo vhodný umístit jeden senzor ven a druhej do místnosti. Teprve pak by se ukázalo, jestli větrat, nebo ne...
