Senzor těkavých organických látek SGP30
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 13:49    Předmět: Senzor těkavých organických látek SGP30 Citovat
Dělal jste někdo s tímto senzorem? Já z toho totiž nejsem moudrej, co to vlastně měří a co si představit pod pojmem CO2 eq.
https://www.soselectronic.cz/products/sensirion/sgp30-sgp30-2-5k-260028
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 17:00    Předmět: Citovat
Moudrej z toho taky nejsem, nějaká Gretovina?
Carbon dioxide equivalent - látky jejihž spálením vzniká CO2, kromě metanu, propanu, butanu, acetylenu i lihové páry ..., ale vodík už ne?
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_equivalent
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Vodík kupodivu ne, zřejmě proto, že jeho spalováním CO₂ nevzniká Wink
Zmije
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Ano, proto jsem ho uvedl jako příklad plynu, který by to detekovat nemělo.
Podle specifikace ho detekuje stejně:
Target Gas Volatile Organic Compound (VOC), H2
Při pohledu do datasheetu je to celkem jasný, ionizační způsob detekce.
Nažhaví se porézní keramický materiál s napařenými elektrodami. Za přítomnosti hořlavého plynu dojde k ionizaci a mezi elektrodami teče proud. Tím se rozváží měřící můstek a zbytek už je o elektronice a SW.
Vytuněné FIGARO 813 apod.
Pozor na výbušné prostory (např. zpracování bavlny).
 Velikost:  71.21 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Aha, jo takhle je to CO2 eq myšlený. Evidentně jsem houby Gréta...
Takže v podstatě jediný využití v domácnosti je detekce úniku plynu.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Ona je tam mimochodem ještě jedna tabulka - kdybych se na ten výsledek díval jako na sumu "nežádoucích" plynů, pak by bylo vhodný umístit jeden senzor ven a druhej do místnosti. Teprve pak by se ukázalo, jestli větrat, nebo ne...
https://cdn.sos.sk/productdata/a8/3f/cdb894f0/sgp30.pdf
 Velikost:  87.44 kB
 Zobrazeno:  88 krát
