Ano - souhlasím s tím, co jste napsal.
Asi jsem to napsal zjednodušeně, tedy pokud použijeme nejlepší anténu (zisk, směrovost, kanálová ...) a nedostaví se požadovaný výsledek, pak
je další možná cesta použít předzesilovač, opět nejlépe kanálový, ale tohle asi platí nebo platilo pro individuální dálkový příjem v dobách analogu.
Ony ty delší vývody u THT součástek fungují jako indukčnost a v reálném zapojení mohou u širokopásmového zesilovače kompenzovat nižší zesílení na vyšších kmitočtech (rezistor mezi bází a kolektorem - délka vývodů), ale to asi nepíšu nic nového.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1869 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt duben 30 2020, 14:44 Předmět:
Už jsem to tady někde psal. Pokud dnes dělám někde antény nové, nebo opravuji stávající ( mluvím o individuálním příjmu), tak je anténa, co nejblíže za ní LTE filtr, potom zesík a další. Jsou i zesilovače, Co mají LTE v sobě, ale ty levnější mají křivku potlačení hodně pozvolnou. Proto dávám LTE filtr takřka všude. Zesík do antény jenom kanálovej.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 30 2020, 19:29 Předmět:
Jsou místa, kde, i když nejde o dálkový příjem, se hodí zesilovač s propustí pro jeden či více kanálů na vstupu, nebo jedno- či vícekanálová propust a za ní klidně širokopásmový zesilovač.
V současné době to pevné předladění kanálů komplikuje přelaďování dostupných programů na jiné kanály, zvlášť u multiplexů, jejichž provozovatelé neaktualizují své stránky, a musí to za ně udělat někdo jiný. Teď už snad je obsazení budoucích frekvencí konečné a nějaký ten měsíc, snad i pár let, vydrží, jen to má další nedostatek: zdaleka ne všude se na nich vysílá, přeladění odloženo a v nedohlednu. Proto každému radím vyčkat, jak se to bude chovat po dokončení přechodu a náhradě propusti propojkou. Když to bude nutné, objedná se předladěná propust nová. Proto dávám přednost "odděleným krabičkám" třeba metr od sebe.
Pokud jde o LTE filtry, netrvám na tom, aby byly co nejblíže anténě, jen na tom, aby byly alespoň 25 cm kabelové délky od jiného laděného prvku (tedy i od antény, která má jakýsi, třeba i nepříliš účinný, ale výrobcem antény deklarovaný, plošňákový LTE filtr na desce se symetrizačním členem). Už jsem zaznamenal zhoršení selektivity filtru našroubovaného přímo na F-konektor vstupu zesilocače. To vzájemné ovlivňování lze kouskem kabelu výrazně omezit.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 01 2020, 17:19 Předmět:
Souvisí. Každý laděný prvek má komplexní charakter impedance na vstupu či výstupu. A někdy ani nevíš, čím je selektivita realizovaná, jestli LC obvody, páskovým vedením, přímým rezonátorem, jestli je zapojená jako T- nebo pí-článek nebo jen dvojitá pásmová propust.
Samozřejmě v určité kombinaci může dojít i k tomu, že i při našroubování LTEfiltru s jehlou v F-konektoru přímo na vstup laděného zesilovače se parametry obou prvků nijak škodlivě nezmění, ale spoléhat se na to nedá. Po přeladění vyměním za LTE filtrem propust na jiné kanály a můžu se divit.
To se projevuje i při propojení kouskem vedení elektrické délky menší, než λ/2, transformovaná impedance může být taková, že ten připojený obvod rozladí neodhadnutelným způsobem. Ale od délky λ/2 výše se vzájemný vliv prakticky neprojevuje. Prakticky vyzkoušeno.
Jestli si to někdo chcete matematicky zdůvodnit s vybranými konkrétními typy selektivních obvodů, znáte-li jejich zapojení, pak prosím. Tady se stejně vzorce špatně vkládají, i kdybych ta zapojení znal.
Hlavně ale mě ten kousek koaxu v prayi zbavuje nutnosti cokoli řešit i cokoli dolaďovat, což oceňuji zejména někde na půdičkách, kde se ani otočit nedá.
Zaslal: pá květen 01 2020, 18:04 Předmět:
Zrovna jsi Jardo, v rubrice o čínským šmejdu, propálil jeden z fakt libových fíglů starých, zkušených STA-čkařů z Kovoslužby
Ono je jich mnohem víc a byly známy i mnohem dřív, než vyšly souhrnně v té levé příručce. Zde jsou poměrně detailně popsaný i se zdůvodněním.
Mám ten dojem, že to bylo i v hlavních instalačních manuálech od Tesy i Stea-D. Ale tyhle věci asi málokdo detailně studoval.
Zaslal: so květen 02 2020, 8:58 Předmět:
Asi tak
Ten dnešní digitál na 1-2 kanálech umí zapojit kdejaký hňup a všechno potřebné se dá koupit u rejží. Však jsme v té správné rubrice.
Už jen pár skalních nakupuje značkový antény, zesíky a filtry u Antechu..
Strana 3 z 3
