Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út listopad 21 2006, 20:07 Předmět:
Ten odpor 10k myslíš ako ? Ak má byť zapojený prozi Ucc alebo zemi tak je nutný ak chceš na vstup pripojiť tlačitko alebo IO s otvoreným kolektorom.
Nezapojený vstup sa berie ako log1.
Veď ak chceš napr. cez tlačidlo priviesť log 1 na vstup tak bez odporu proti zemy by na tomto vstupe bola stale log 1 !
Naviac 16F877 je CMOS takže na nezapojenom vstupe by bol riadny "bordel" !!! Ale ro platí i pri logických obvodoch.
Zaslal: út listopad 21 2006, 20:08 Předmět:
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 21 2006, 20:54 Předmět: Re: použití portů pic16f877
runer napsal(a):
...našel jsem, že na potr B musí být připojeny R=10K,,,,
musí se i ostatní potry chránit rezistory?? a jsou ty rezistory opravdu nutné
Jsou to upínací odpory na plus při definování portu B jako vstupní, zaručují definovanou log1 při odpojeném vstupu, např. tlačítko. Ostatní porty mohou mít tyto odpory připojeny programově.
S ochranou to nemá co dělat.
