použití portů pic16f877
runer
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 19:04    Předmět: použití portů pic16f877 Citovat
chtěl bych se zeptat jestli jde použít všechny poty A,B,C,D,E jako např. vstupní pro připojení čidel,, nebo výstupní pro připojení spínačů....
našel jsem, že na potr B musí být připojeny R=10K,,,,
musí se i ostatní potry chránit rezistory?? a jsou ty rezistory opravdu nutné??
já mysli že jo ale jako nejsem si jistej protože dělam první konstrukci s PIC tak se rači zeptam na každou věc kerou si nejsem jistej...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 20:07    Předmět: Citovat
Ten odpor 10k myslíš ako ? Ak má byť zapojený prozi Ucc alebo zemi tak je nutný ak chceš na vstup pripojiť tlačitko alebo IO s otvoreným kolektorom.
Nezapojený vstup sa berie ako log1.
Veď ak chceš napr. cez tlačidlo priviesť log 1 na vstup tak bez odporu proti zemy by na tomto vstupe bola stale log 1 !
Naviac 16F877 je CMOS takže na nezapojenom vstupe by bol riadny "bordel" !!! Ale ro platí i pri logických obvodoch.
Very Happy Very Happy Very Happy
meno
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 20:08    Předmět: Citovat
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 20:45    Předmět: Citovat
ja terz pracujem s tymto PICom a ak som dobre pochopil datasheet tak lubovolny port sa da pouzit ako vstup aj ako vystup
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 20:54    Předmět: Re: použití portů pic16f877 Citovat
runer napsal(a):
...našel jsem, že na potr B musí být připojeny R=10K,,,,
Jsou to upínací odpory na plus při definování portu B jako vstupní, zaručují definovanou log1 při odpojeném vstupu, např. tlačítko. Ostatní porty mohou mít tyto odpory připojeny programově.
S ochranou to nemá co dělat.
