Nááhodou... Bonega je specifická, že má v jednom přístroji odepínaný i střední vodič. Bylo mi to sympatické tak jsem z toho postavil rozvaděč do patra rodinného domu. Ale všechno muselo být od Bonegy. Nedalo se to kombinovat s něčím jiným. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
a to značky LSN, OFI, OEZ zatím drží - nevypínají při spálení žárovky (u starých se stávalo nejednou)
A to je dobře? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 12 2020, 22:16 Předmět:
No tak určitě. Kdo to má nahazovat, když taková žárovka chytající oblouk určitě bývá často za hranicí normálního vybavovacího proudu.
Já raději nahodím jistič s jistotou, že rozepnul když měl. Nejde naštěstí o zdechliny LED, tam v drtivé většině případů chcípou jen ty LED/driver - ale ne do zkratu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po duben 13 2020, 10:25 Předmět:
MiraSt napsal(a):
To je řada DPN, pouze 6 kA a jmen. proud do 32 A. Kontakty jsou menší, takže se nedá čekat stejná odolnost jako u standardního jističe. Proto se většinou vyrábí s omezeným Ik do max 4,5 kA. Většina firem zatím radši zůstává u osvědčeného dvoumodulového provedení.
Jednomodulové jističe 1+N vznikly jako alternativa pro úsporu místa, případně pro možnost náhrady standardních bez nutnosti výměny rozvodnice za větší. Jsou snahy zavádět jističe 1+N všeobecně, ale zatím se ve větší míře neprosadily.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po duben 13 2020, 11:28 Předmět:
Hlavní výhodu u těchto 1+N jističů vidím v mnohem lehčím vyhledávání důvodu padání "Fička" . Shodíš jističe, změříš si "nuláky" na výstupech proti zemi a hned víš, na čem jsi. Nemusíš rozpojovat nulový můstek a hledat, kam ten nakopnutý nulák vede .
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st duben 15 2020, 15:50 Předmět:
Jedna věc je splnění parametrů jističe v okamžiku jeho přítomnosti ve zkušebně, druhá věc je pak jejich splnění v nasazení třeba hned po uplynutí záruční lhůty. Pokud je splňuje v záruce, je to v pořádku. Pokud je po třech letech provozu přestane splňovat, poběžíte si s radostí do krámu pro další, modernější, hezčí, barevnější?
Zaslal: st duben 15 2020, 18:43 Předmět:
Taky se vyskytují levné asijské kopie známých značek s falešnými certifikáty, nebo různé pochybné značky. Kromě mizerné kvality a nejistých parametrů mohou být až nebezpečné.
Například při testech s dlouhodobým jmenovitým zatížením se tavil plast, při zkoušce zkratové odolnosti pak hořel. "Jistič" nejmenovaného výrobce z Bauhausu dokonce neměl spouště. Už nevím, jestli šlo o zmetek, nebo záměnu mechanismu za vypínač, ale žádnou zkušebnu určitě neviděl...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93399
Vidíte? Tak tomu rozumím co znamená "dobrý jistič který nezklamal". Až mám chuť se zeptat na značku. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Strana 3 z 3
