Výměna jističů - jaká značka?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
kup co chceš, třeba Bonega,
Nááhodou... Bonega je specifická, že má v jednom přístroji odepínaný i střední vodič. Bylo mi to sympatické tak jsem z toho postavil rozvaděč do patra rodinného domu. Ale všechno muselo být od Bonegy. Nedalo se to kombinovat s něčím jiným.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 21:32    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
a to značky LSN, OFI, OEZ zatím drží - nevypínají při spálení žárovky (u starých se stávalo nejednou)
A to je dobře?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 22:16    Předmět: Citovat
No tak určitě. Kdo to má nahazovat, když taková žárovka chytající oblouk určitě bývá často za hranicí normálního vybavovacího proudu.
Já raději nahodím jistič s jistotou, že rozepnul když měl. Nejde naštěstí o zdechliny LED, tam v drtivé většině případů chcípou jen ty LED/driver - ale ne do zkratu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 10:25    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
To je řada DPN, pouze 6 kA a jmen. proud do 32 A. Kontakty jsou menší, takže se nedá čekat stejná odolnost jako u standardního jističe. Proto se většinou vyrábí s omezeným Ik do max 4,5 kA. Většina firem zatím radši zůstává u osvědčeného dvoumodulového provedení.
Jednomodulové jističe 1+N vznikly jako alternativa pro úsporu místa, případně pro možnost náhrady standardních bez nutnosti výměny rozvodnice za větší. Jsou snahy zavádět jističe 1+N všeobecně, ale zatím se ve větší míře neprosadily.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Hlavní výhodu u těchto 1+N jističů vidím v mnohem lehčím vyhledávání důvodu padání "Fička" Very Happy . Shodíš jističe, změříš si "nuláky" na výstupech proti zemi a hned víš, na čem jsi. Nemusíš rozpojovat nulový můstek a hledat, kam ten nakopnutý nulák vede Wink .
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Jedna věc je splnění parametrů jističe v okamžiku jeho přítomnosti ve zkušebně, druhá věc je pak jejich splnění v nasazení třeba hned po uplynutí záruční lhůty. Pokud je splňuje v záruce, je to v pořádku. Pokud je po třech letech provozu přestane splňovat, poběžíte si s radostí do krámu pro další, modernější, hezčí, barevnější?
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Nepochybne. A kedze dany typ uz nebude dostupny, tak pekne vymenit vsetky.
Achab
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 18:43    Předmět: Citovat
Taky se vyskytují levné asijské kopie známých značek s falešnými certifikáty, nebo různé pochybné značky. Kromě mizerné kvality a nejistých parametrů mohou být až nebezpečné.
Například při testech s dlouhodobým jmenovitým zatížením se tavil plast, při zkoušce zkratové odolnosti pak hořel. "Jistič" nejmenovaného výrobce z Bauhausu dokonce neměl spouště. Už nevím, jestli šlo o zmetek, nebo záměnu mechanismu za vypínač, ale žádnou zkušebnu určitě neviděl...
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:03    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93399
Vidíte? Tak tomu rozumím co znamená "dobrý jistič který nezklamal". Smile Až mám chuť se zeptat na značku. Smile
Strana 3 z 3
