Oprava PCB místo 12V -6V
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 11:49    Předmět: Oprava PCB místo 12V -6V Citovat
Zdravím.
Řeším nefungující led světlo. Vyměnil jsem relé, ale problém přetrvává. po čem jít? Do relé jde 12V, ale za ním je 6V
PCB je už na odpis Very Happy
Díky
 Velikost:  229.91 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  202.1 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  257.41 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  143.07 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Proč nepokračuješ v původním vláknu?
Nemůže být problém v "prokovu" oboustranné desky.
Zkus nasimulovat sepnutí relé třeba dvojitým přepínacím spínačem, třeba typem KNX-2.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Napiš na kterých kontaktech měříš těch 12V a 6V a proti čemu.
Kolda
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 13:38    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Vyznačím, ale mám tuto desku 2x a na té druhé je všude 12V
Měřím jako tu druhou vůči mínusu co jde do desky z baterie
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Z tý "vadný desky" vypájej relé a jeho spínací kontakty nahraď na zkoušku kouskem propojovacího drátu - pokud bude závada přetrvávat, je to v desce, pokud se na výstupu objeví správná hodnota 12V a světlo se po zapojení napájení rozsvítí, je pachatelem relátko - má opálený kontakty a nespíná jak správně má. Nahraď ho a budeš mít opraveno.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 14:36    Předmět: Citovat
Že jsem tak smělej - víš vůbec, jak relé funguje, nebo ho vnímáš jenom jako těžší cvakací krabičku s nožičkama?
— Winston Churchill
Kolda
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Všem děkuji za snahu. Nakonec jsem učinil podobný postup a místo pájení relé na desku jsem napajel na prasáka dráty a ty propajel že spoda i zhora a světlo svítí. Fotku poštu bastl strašnej.. Takže to vidím někde na desce. Novou sehnat nemůžu. Myslíte že by ji někdo dokázal vyrobit? Zaplatím.
 Velikost:  246.23 kB
 Zobrazeno:  67 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Tý desce, i když na to po Tvým zásahu nevypadá, nic není. Jó, kdyby tam byly odloupnutý plošky, odpařená cesta (ale i to jde zachránit).
Máš tam 8 odporů, 4 diody a spoustu neosazenejch pozic. Žádnej tranzistor, žádnej brouk, všechno THT, prostě nic, co by nezvládnul školním ohmmetrem odzkoušet žák prvního stupně základky.
Nevím, jestli tam máš konektory, nebo jestli to je nerozpojitelný, ale taky ověř. A studeňáky. Stačí vzít pájku, olovnatej cín a na každej spoj ho trochu přidat. No a prokovy? Prostě utrhni tenkej chlup z licny, protáhni ho dírou a nahoře připájej. Díry tam jsou pořádný, takže se tam pár chlupů vejít musí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 16:46    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
..... Prostě utrhni tenkej chlup z licny, protáhni ho dírou a nahoře připájej. Díry tam jsou pořádný, takže se tam pár chlupů vejít musí.
Obávám se, že s ohledem na způsob vyjadřování toho o chlupech asi ještě moc neví a pokud nějakou představu má, tak ji rozhodně nemá spojenou s něčím zvaným LICNA ...
