Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 21 2020, 14:11 Předmět:
Z tý "vadný desky" vypájej relé a jeho spínací kontakty nahraď na zkoušku kouskem propojovacího drátu - pokud bude závada přetrvávat, je to v desce, pokud se na výstupu objeví správná hodnota 12V a světlo se po zapojení napájení rozsvítí, je pachatelem relátko - má opálený kontakty a nespíná jak správně má. Nahraď ho a budeš mít opraveno. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 21 2020, 14:36 Předmět:
Že jsem tak smělej - víš vůbec, jak relé funguje, nebo ho vnímáš jenom jako těžší cvakací krabičku s nožičkama? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Všem děkuji za snahu. Nakonec jsem učinil podobný postup a místo pájení relé na desku jsem napajel na prasáka dráty a ty propajel že spoda i zhora a světlo svítí. Fotku poštu bastl strašnej.. Takže to vidím někde na desce. Novou sehnat nemůžu. Myslíte že by ji někdo dokázal vyrobit? Zaplatím.
Zaslal: út duben 21 2020, 14:47 Předmět:
Tý desce, i když na to po Tvým zásahu nevypadá, nic není. Jó, kdyby tam byly odloupnutý plošky, odpařená cesta (ale i to jde zachránit).
Máš tam 8 odporů, 4 diody a spoustu neosazenejch pozic. Žádnej tranzistor, žádnej brouk, všechno THT, prostě nic, co by nezvládnul školním ohmmetrem odzkoušet žák prvního stupně základky.
Nevím, jestli tam máš konektory, nebo jestli to je nerozpojitelný, ale taky ověř. A studeňáky. Stačí vzít pájku, olovnatej cín a na každej spoj ho trochu přidat. No a prokovy? Prostě utrhni tenkej chlup z licny, protáhni ho dírou a nahoře připájej. Díry tam jsou pořádný, takže se tam pár chlupů vejít musí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 21 2020, 16:46 Předmět:
MetalGod napsal(a):
..... Prostě utrhni tenkej chlup z licny, protáhni ho dírou a nahoře připájej. Díry tam jsou pořádný, takže se tam pár chlupů vejít musí.
Obávám se, že s ohledem na způsob vyjadřování toho o chlupech asi ještě moc neví a pokud nějakou představu má, tak ji rozhodně nemá spojenou s něčím zvaným LICNA ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
