Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 29 2020, 8:46 Předmět: Průšoštít antivir
Tisknul jste to už někdo? Protože nemám dost PET-G, tak to chci zkusit z ABS. Je ale otázka, zda se to při tý velikosti na koncích čelenky neurve z Bedu. Dal jsem tomu 5 mm Brim, víc se na Rebelovskej Beed už nevejde.
A propo, co jste použili na vlastní štít? Mám tady kus Durofolu 0,4 mm, co používají modeláři na kabiny modelů. Nic jinýho, aktuálně dostupnýho jsem zatím neobjevil, fólie do laminátoru je moc slabá. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 29 2020, 17:41 Předmět:
Tak hlásím, že s Brimem to jde vytisknout i z ABS i když to zabírá skoro celej Bed. Mám za dnešek 2 kousky, v noci dám další. Tisknul jsem to na Koresku postříkanou Megastrongem, tryskou 0,4 vrstva 0,25 mm a to v boxu natopeným na 39 st.C. Po prvním tisku jsem znova přestříknul Bed Megastrongem a jedu dál do stejnýho místa.
Bez Brimu se to asi ve výšce 2 mm na Megastrongu utrhlo, dosedací plocha je široká jen cca 2,5 mm a to je na pnutí ABS docela málo.
Průša píše že RC3 trvá necelý 4 hodiny, já jsem tisknul jak tu vlastní čelenku, tak spodní výztuhu najednou nepatrně nad 5 hodin. Brim jde krásně po zchladnutí odtrhnout a lom začistit šábrem. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 29 2020, 17:47 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Celeron napsal(a):
Slaminované obě fólie by nevyhověly?
Já nevím, jestli se dají dvě na sebe slaminovat bez bublin. Normálně je mezi tím papír a tam bubliny nevadí. Ale na okraji jsou občas vidět. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 29 2020, 23:57 Předmět:
Vem velkou šupléru a změř mladejm kebuli. Ta helma na Thingu má šířku 24 a hloubku 19 cm. Divný, normální človek má obě míry většinou stejný.
Nevadí, ta indiánská finta s dvěma prkýnkama a kusem špagátu je na úpravu rozměru dobře použitelná, akorát to trvá dost dlouho než se dostaví výsledek. _________________ Jirka
