Průšoštít antivir
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 8:46    Předmět: Průšoštít antivir Citovat
Tisknul jste to už někdo? Protože nemám dost PET-G, tak to chci zkusit z ABS. Je ale otázka, zda se to při tý velikosti na koncích čelenky neurve z Bedu. Dal jsem tomu 5 mm Brim, víc se na Rebelovskej Beed už nevejde.
A propo, co jste použili na vlastní štít? Mám tady kus Durofolu 0,4 mm, co používají modeláři na kabiny modelů. Nic jinýho, aktuálně dostupnýho jsem zatím neobjevil, fólie do laminátoru je moc slabá.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 9:41    Předmět: Citovat
Já myslel, že se tiskne jenom ten držák toho štítu. To se tiskne i ten "průhledný" štít ?
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Slaminované obě fólie by nevyhověly?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Myslím, že používají fólie do rychlovazačů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 11:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Zrovna tam mám světle zelenou. Z té by se to hodilo vytisknout. Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Tak hlásím, že s Brimem to jde vytisknout i z ABS i když to zabírá skoro celej Bed. Mám za dnešek 2 kousky, v noci dám další. Tisknul jsem to na Koresku postříkanou Megastrongem, tryskou 0,4 vrstva 0,25 mm a to v boxu natopeným na 39 st.C. Po prvním tisku jsem znova přestříknul Bed Megastrongem a jedu dál do stejnýho místa.
Bez Brimu se to asi ve výšce 2 mm na Megastrongu utrhlo, dosedací plocha je široká jen cca 2,5 mm a to je na pnutí ABS docela málo.
Průša píše že RC3 trvá necelý 4 hodiny, já jsem tisknul jak tu vlastní čelenku, tak spodní výztuhu najednou nepatrně nad 5 hodin. Brim jde krásně po zchladnutí odtrhnout a lom začistit šábrem.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:44    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Píšu snad celkem jasně, že štít je z Durofolu. Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:46    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To by museli mít metráž, protože štít se na A4 nevejde. A obávám se, že rychlovazač je moc slabej.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:47    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Celeron napsal(a):
Já nevím, jestli se dají dvě na sebe slaminovat bez bublin. Normálně je mezi tím papír a tam bubliny nevadí. Ale na okraji jsou občas vidět.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 21:59    Předmět: Citovat
Dají... Slaminoval sem min dvě folie A4 přes sebe, když si malá na nějaké hračce (MW trouba) rozbila plexi. Náhrada rychlá a dostačující
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 23:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 23:13    Předmět: Citovat
Paráda. Jak ale zjistit, na jak velkou kebulu to bude? Vnuci by určitě brali aspoň jednu.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 23:57    Předmět: Citovat
Vem velkou šupléru a změř mladejm kebuli. Smile Ta helma na Thingu má šířku 24 a hloubku 19 cm. Divný, normální človek má obě míry většinou stejný.
Nevadí, ta indiánská finta s dvěma prkýnkama a kusem špagátu je na úpravu rozměru dobře použitelná, akorát to trvá dost dlouho než se dostaví výsledek. Wink
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jestli to nekomu pomuze, ted jsem nekolik stitu Prusa sestavoval z krabice.
Ta pruhledna plocha stitu vypada na tloustku 0,6mm.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
