Zaslal: čt březen 19 2020, 10:36 Předmět: Be Quiet 1000W
Zdravim pani.
Chcel by som Vas poprosit o rady pri oprave tohto zdroja. Zdroj makal cca 2roky+par tyzdnov. Zrazu PC zhaslo a nic neslo. Zistil som,ze na 24pin ATX konektore su vyhorene 2 piny pravdepodone zatazou,kedze obidva su 12V hned vedla seba.
Vystupy napeti niesu voci kostre v skrate,ani tych 12V.
Zdroj ale absolutne ani necukne, a vobec nema napetie na 5Vsb...
Hned som pozrel poistku,OK,na elytoch je cca 430V OK. V zdroji je podla mna "soft start" rele ktore necvakne,cize kondiky sa nabiju len cez rezistory softstartu.
Cesticky na plosaku ma priviedli k IO s oznacenim 6600 co je asi podla mna nejaky PFC kontroler...
Datashit som ku tomu nenasiel,tak skusam tu u Vas..
Chcel by som Vas poprosit o nejake cenne rady,pripadne mozno nejaku podobnu schemu aby som aspon orientacne vedel kde co a ako kontrolovat.
S elektronikou co-to robim,ale od zdrojov s tl494 to uz ma dost daleko.....
Zdroj mi je luto vyhodit bol v celku dobry..az do teraz.
Fotku toho svabu som hodil na tento link:
https://uloz.to/file/w74AgrS67MV8/img-3475-jpg
DAKUJEM Vam za pomoc.
Sem:
https://uloz.to/file/HJts5h5n6Dh4/zdroj-rar
som dal par fotiek celeho zdroja, na jednej zo strany spoja je sipkami oznaceny ten trand pomocneho zdroja, a rezistor, cez ktory sa budi. Za nim ice do tej 6600vky.
Velmi by mi mozno pomohla identifikacia toho svabu.
To ok1hga:
Tak si ma predbehol,chcel som sa ti tu podakovat, za radu v inom vlakne....
Este skusit najst ten datashit ku nemu. Ale uz som bol na aliexprese a objednal som jedem. Za 4€ aj keby mi bol zbytocny,pokial samozrejme pride,koli korone.....
Prave z toho svabu to vyzera, ze to vsetko lezie, este omerat co,kde a ako.
Pripadne nejake dalsie rady-postrehy?
Este raz ok1hga: dakujem
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 19 2020, 12:13 Předmět:
Povedal by som, ze ten FSP6600 je zakaznicky obvod vyrabany pre FSP group (Fortron), pouziva sa spolu s FSP6601 (aktivne usmernenie na sekundarnej strane). Zaujimave je, ze sa nachadza aj v zdrojoch ineho vyrobcu (co som videl fotky 550W zdroja, tak plosak je pekny hnus a nema oznacenie FSP).
