Be Quiet 1000W
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 10:36    Předmět: Be Quiet 1000W Citovat
Zdravim pani.
Chcel by som Vas poprosit o rady pri oprave tohto zdroja. Zdroj makal cca 2roky+par tyzdnov. Zrazu PC zhaslo a nic neslo. Zistil som,ze na 24pin ATX konektore su vyhorene 2 piny pravdepodone zatazou,kedze obidva su 12V hned vedla seba.
Vystupy napeti niesu voci kostre v skrate,ani tych 12V.
Zdroj ale absolutne ani necukne, a vobec nema napetie na 5Vsb...
Hned som pozrel poistku,OK,na elytoch je cca 430V OK. V zdroji je podla mna "soft start" rele ktore necvakne,cize kondiky sa nabiju len cez rezistory softstartu.
Cesticky na plosaku ma priviedli k IO s oznacenim 6600 co je asi podla mna nejaky PFC kontroler...
Datashit som ku tomu nenasiel,tak skusam tu u Vas..
Chcel by som Vas poprosit o nejake cenne rady,pripadne mozno nejaku podobnu schemu aby som aspon orientacne vedel kde co a ako kontrolovat.
S elektronikou co-to robim,ale od zdrojov s tl494 to uz ma dost daleko.....
Zdroj mi je luto vyhodit bol v celku dobry..az do teraz.
Fotku toho svabu som hodil na tento link:
https://uloz.to/file/w74AgrS67MV8/img-3475-jpg
DAKUJEM Vam za pomoc.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 10:49    Předmět: Citovat
jako první krok, bych se zaměřil na zprovoznění +5VSb zdroje
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 10:52    Předmět: Citovat
Tych 430V je pekna blbost, ked zdroj nebezi.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Jasne ze nebeziii..
Ani tych 5Vsb,ale spinaci tranzistor je ovladany z tej 6600vky a neviem co je tozac ten svab....
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Ako si nameral tych 430V?
5VSB je samostatny zdroj, ten funguje samostatne.
Na ten 6600 sa zatial vyser pokym nefunguje 5VSB.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:09    Předmět: Citovat
podívej se pořádně jestli tam není napsaný typ desky,
takhle se není pořádně čeho chytit . . .
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:12    Předmět: Citovat
Stejný zdroj (Be Quiet 550W) se řeší ve vedlejším vláknu. 430V bude napětí PFC.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Pomocny zdroj je budeny fet tranzistorom 03N701 a G ide cez rezistor 22r do tej 6600...
jogi24
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Sem:
https://uloz.to/file/HJts5h5n6Dh4/zdroj-rar
som dal par fotiek celeho zdroja, na jednej zo strany spoja je sipkami oznaceny ten trand pomocneho zdroja, a rezistor, cez ktory sa budi. Za nim ice do tej 6600vky.
Velmi by mi mozno pomohla identifikacia toho svabu.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Nebudem si stahovat ziadne subory a rozbalovat.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:41    Předmět: Citovat
jogi24 napsal(a):
FSP6600
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:44    Předmět: Citovat
Komponenty s čím dál lépe plánovanou životností.
BeQuiet, to si zapamatuju.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 11:50    Předmět: Citovat
To ok1hga:
Tak si ma predbehol,chcel som sa ti tu podakovat, za radu v inom vlakne....
Este skusit najst ten datashit ku nemu. Ale uz som bol na aliexprese a objednal som jedem. Za 4€ aj keby mi bol zbytocny,pokial samozrejme pride,koli korone.....
Prave z toho svabu to vyzera, ze to vsetko lezie, este omerat co,kde a ako.
Pripadne nejake dalsie rady-postrehy?
Este raz ok1hga: dakujem
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Povedal by som, ze ten FSP6600 je zakaznicky obvod vyrabany pre FSP group (Fortron), pouziva sa spolu s FSP6601 (aktivne usmernenie na sekundarnej strane). Zaujimave je, ze sa nachadza aj v zdrojoch ineho vyrobcu (co som videl fotky 550W zdroja, tak plosak je pekny hnus a nema oznacenie FSP).
jogi24
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:15    Předmět: Citovat
To rnbw:Tak co,aj si si stiahol fotky?????
