Philips 22RC200/65 - spotřeba
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:30    Předmět: Philips 22RC200/65 - spotřeba Citovat
Zdravím,
Mám tu tohoto Philipa a nějak si nevím rady s jeho spotřebou ve standby modu. Po vypnutí je jeho spotřeba cca 420mA, což solidně saje baterku. Nicméně nějak na to nemůžu přijít - vše se jeví jako OK. Nemáte někdo náhodou zkušenosti ohledně této chyby popř. bych velice uvítal, zda by někdo měl schéma a mohl ho poskytnout.
Děkuji
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 18:09    Předmět: Citovat
Na to možná ani schema nepotřebuješ,koukni naIC konc. stupně,tr. napájení jednotliv. obvodů.Tipnul bych konc.IC asi by dost topil s takovým klid. proudem Very Happy
vopi
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 23:07    Předmět: Citovat
No to se mi moc nezda. Kdyz radio vypnu, tak stale bere cca 350 - 400mA. Prijde mi, jako by vubec nepresel do standby modu, ale navenek se jevi jako vypnuty. Jsou tam dva obvody, ktere bych podeziral : TDA7451 a TDA7375 (tento bych rekl, ze je koncak) a ten prvni je mi tak trochu zahadou. Klidne bych ho zkusil vymenit, ale koukal jsem, ze TDA7451 bude tezke sehnat ! Rekl bych, ze ten TDA7451 se stara o napajeni a stabilizaci.
213.81.186.42
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 11:16    Předmět: Citovat
vopi napsal(a):
a je to v originalnom aute ?
vopi
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 9:44    Předmět: Citovat
No je to Peugeot radio a ted zrovna je v peugeotu, tak predpokladam, ze je to ok, ale jestli drive byl v jinem modelu to nevim. Asi to nebudu resit a sezenu nove !
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 21:53    Předmět: Citovat
preco si nezmeras postupne kde a kvoli comu mas ten odber? odpoj si urcite vetvy v radiu a zistis ktory obvod to robi.treba merat a merat!
