Mám tu tohoto Philipa a nějak si nevím rady s jeho spotřebou ve standby modu. Po vypnutí je jeho spotřeba cca 420mA, což solidně saje baterku. Nicméně nějak na to nemůžu přijít - vše se jeví jako OK. Nemáte někdo náhodou zkušenosti ohledně této chyby popř. bych velice uvítal, zda by někdo měl schéma a mohl ho poskytnout.
Na to možná ani schema nepotřebuješ,koukni naIC konc. stupně,tr. napájení jednotliv. obvodů.Tipnul bych konc.IC asi by dost topil s takovým klid. proudem
No to se mi moc nezda. Kdyz radio vypnu, tak stale bere cca 350 - 400mA. Prijde mi, jako by vubec nepresel do standby modu, ale navenek se jevi jako vypnuty. Jsou tam dva obvody, ktere bych podeziral : TDA7451 a TDA7375 (tento bych rekl, ze je koncak) a ten prvni je mi tak trochu zahadou. Klidne bych ho zkusil vymenit, ale koukal jsem, ze TDA7451 bude tezke sehnat ! Rekl bych, ze ten TDA7451 se stara o napajeni a stabilizaci.
No je to Peugeot radio a ted zrovna je v peugeotu, tak predpokladam, ze je to ok, ale jestli drive byl v jinem modelu to nevim. Asi to nebudu resit a sezenu nove !
