Zaslal: pá únor 28 2020, 14:03 Předmět: Stěrače, lodní vybavení
Dobrý den. Dívám se na TV a rád bych se zeptal co to je a jak to funguje. Mají to lodě na oknech. Jsou to asi stěrače, ale ten uprostřed není nikde uchycený. Díky.
Velikost:
217.11 kB
Zobrazeno:
94 krát
Velikost:
218.44 kB
Zobrazeno:
88 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 28 2020, 14:22 Předmět:
Já myslím, že původně byl ten stěrač ve stejné sestavě, jako ty boční.
Možná ten motorek nekdo odklopil kvůli závadě, nebo nečemu podobnému.
Něco o stěračích je třeba tady: http://www.mo-na-ko.net/php/portal/viewtopic.php?id=2584 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak jsem se podíval na ty odkazy a pochopil jsem jediné, že se to otáčí asi velikou rychlostí, ale... To je složené ze dvou dílů a jak to vlastně funguje? Točí se ten vnitřní díl (nasucho) a unáší ten vnější? Asi ano. Na tom mém obrázku je na tom prostředním okně mimo motor. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Čau. Viděl jsem to na nějakým obráběcím stroji na krytu. Byl to plexisklový kotouč, který rotoval dost vysokou rychlostí díky motorku uprostřed. Jakmile na to něco kápne, odstředivá síla to hodí bokem a proudící vzduch strhávaný tím diskem nedovolí, aby na to sklo něco dopadlo. Zkuste si to z plotnama na vadným HDD.
Tak jsem to pochopil tak, že je to pevně na okně, uprostřed skla je díra a točí se vnější kruh. Motor je odpojitelný. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Díra tam být nemusí - jde o to, že před čelním sklem je průhledný kotouč, který je roztočen na několik tisíc až desítek tisíc otáček. Jakmile na ten kotouč kápne voda, odstředivá síla ji hodí bokem a strhávaný vzduch udržuje povrch suchý. kdyby tam byla díra, škvírama by táhlo do kormidelny.
Viděl jsem to na strojírenským veletrhu na nějaký fréze, nebo soustruhu. Cákala na to emulze a ten kotouč ji stíhal "likvidovat". Kotouček byl zevnitř, takže se na něj nedalo sahat. jen jsem viděl, že ty točky jsou docela vysoký a díky BLDC motorku uprostřed to ani moc nehlučí - podobně jako plotny na disku HDD.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 08 2020, 23:01 Předmět:
Jednou jsem to viděl na remorkéru labsko-oderský plavby. A bylo to upevněný DO DÍRY VE SKLE MŮSTKU - ovládání bylo spínačem zevnitř, otočná část byla zvenku, pohon byl vloženej a pomocí obvodovýho svěrnýho šroubu upevněnej právě do toho skla. Ta díra měla zhruba 5cm v průměru - odhadem, stál jsem víc jak metr od toho. Součástí toho svěrnýho systému nejspíš bylo i obvodový těsnění, aby dovnitř nechcala při dešti voda, jinak by to nemělo cenu - celý to okno bylo jinak po obvodě zafasovaný do těsnění přitaženýho šroubama plochou přírubou ke stěně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Teď jsem se díval na pár konkrétních výrobků:
otáčky tak vysoký nejsou - cca 1500 ot/min. A s tím, že je to namontovaný do díry včelním skle máš pravdu
Táto posledná je ešte zaujímavá tým, že sa dá otočiť na trati. Totiž na jednom čele má frézu a na druhom pluh. A tak má vozidlo v strede hydraulický valec, ktorým sa zaprie do koľajníc, nadvihne sa a celé vozidlo sa na koľaji ručne otočí o 180 stupňov.
