Stěrače, lodní vybavení
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 14:03    Předmět: Stěrače, lodní vybavení Citovat
Dobrý den. Dívám se na TV a rád bych se zeptal co to je a jak to funguje. Mají to lodě na oknech. Jsou to asi stěrače, ale ten uprostřed není nikde uchycený. Díky.
 Velikost:  217.11 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  218.44 kB
 Zobrazeno:  89 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 14:20    Předmět: Citovat
rotoclear
https://greubel-schlienz.de/de/rotoclear-jetzt-bei-uns-erhaeltlich/
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Já myslím, že původně byl ten stěrač ve stejné sestavě, jako ty boční.
Možná ten motorek nekdo odklopil kvůli závadě, nebo nečemu podobnému.
Něco o stěračích je třeba tady: http://www.mo-na-ko.net/php/portal/viewtopic.php?id=2584
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Tak jsem se podíval na ty odkazy a pochopil jsem jediné, že se to otáčí asi velikou rychlostí, ale... To je složené ze dvou dílů a jak to vlastně funguje? Točí se ten vnitřní díl (nasucho) a unáší ten vnější? Asi ano. Na tom mém obrázku je na tom prostředním okně mimo motor.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Čau. Viděl jsem to na nějakým obráběcím stroji na krytu. Byl to plexisklový kotouč, který rotoval dost vysokou rychlostí díky motorku uprostřed. Jakmile na to něco kápne, odstředivá síla to hodí bokem a proudící vzduch strhávaný tím diskem nedovolí, aby na to sklo něco dopadlo. Zkuste si to z plotnama na vadným HDD.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 17:12    Předmět: Citovat
Dá se to pochopit tak že díky tomu strojku bude na okně bez stěrače zajištěno minimálně jedno místo umožňující výhled...?
MiraSt
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Tak jsem to pochopil tak, že je to pevně na okně, uprostřed skla je díra a točí se vnější kruh. Motor je odpojitelný.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Díra tam být nemusí - jde o to, že před čelním sklem je průhledný kotouč, který je roztočen na několik tisíc až desítek tisíc otáček. Jakmile na ten kotouč kápne voda, odstředivá síla ji hodí bokem a strhávaný vzduch udržuje povrch suchý. kdyby tam byla díra, škvírama by táhlo do kormidelny.
Viděl jsem to na strojírenským veletrhu na nějaký fréze, nebo soustruhu. Cákala na to emulze a ten kotouč ji stíhal "likvidovat". Kotouček byl zevnitř, takže se na něj nedalo sahat. jen jsem viděl, že ty točky jsou docela vysoký a díky BLDC motorku uprostřed to ani moc nehlučí - podobně jako plotny na disku HDD.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Jednou jsem to viděl na remorkéru labsko-oderský plavby. A bylo to upevněný DO DÍRY VE SKLE MŮSTKU - ovládání bylo spínačem zevnitř, otočná část byla zvenku, pohon byl vloženej a pomocí obvodovýho svěrnýho šroubu upevněnej právě do toho skla. Ta díra měla zhruba 5cm v průměru - odhadem, stál jsem víc jak metr od toho. Součástí toho svěrnýho systému nejspíš bylo i obvodový těsnění, aby dovnitř nechcala při dešti voda, jinak by to nemělo cenu - celý to okno bylo jinak po obvodě zafasovaný do těsnění přitaženýho šroubama plochou přírubou ke stěně ...
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 23:05    Předmět: Citovat
Teď jsem se díval na pár konkrétních výrobků:
otáčky tak vysoký nejsou - cca 1500 ot/min. A s tím, že je to namontovaný do díry včelním skle máš pravdu
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 9:12    Předmět: Citovat
Máme to aj u nás na snežných frézach.
https://www.vlaky.net/upload/galeria/001113/011135.jpg
https://www.vlaky.net/upload/galeria/003246/067147.jpg
https://www2.teraz.sk/usercontent/photos/8/6/e/4-86e9521c145de9d1ad0658989e0254ebc4d58322.jpg
Táto posledná je ešte zaujímavá tým, že sa dá otočiť na trati. Totiž na jednom čele má frézu a na druhom pluh. A tak má vozidlo v strede hydraulický valec, ktorým sa zaprie do koľajníc, nadvihne sa a celé vozidlo sa na koľaji ručne otočí o 180 stupňov.
