Dá se někde koupit Stabilizátor SMD 3V3 1A MIN. pro vstupní napětí 12V (plonkové nabíječky ze všeho možného)? já jsem koukal u slona a tam jsem našel jen 800mA pro vstupní napětí MAX 7V díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 20 2020, 13:45 Předmět:
Spínaný určitě, lineární pochybuju. Jak bys chtěl takový ztrátový výkony uchladit? Snad leda D2PAK s velkou plochou DPS by to zvládl, ale to snad nemá smysl roztápět desku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 20 2020, 14:09 Předmět:
TME _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Takovych LDO jsou mraky, mam tady pytel LF33 a pouzivam je do vseho.
Uchladit jdou, ale musis mit aspon dvouvrstvou desku a velkou plochu medi kterou proderujes. Tento stabos ma i tepelnou ochranu. Osobne bych ale pro takove podminky volil jednoznacne spinany zdroj. Pokud tam chces mit z nejakeho duvodu linearni stabos, sjed treba z 12V na 4V stepdownem a nasledne na 3.3V timto LDO ktery uz topit nebude.
Zaslal: čt únor 20 2020, 15:08 Předmět:
Právě, 8-9 W valit do desky není ideální. To by měla mít tak 10 cm² hrubým odhadem. Do tak veké desky bych dal radši normální vývodovej na chladič. Když už musí být lineár.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt únor 20 2020, 16:42 Předmět:
chlapi já se omlouvám že jsem vás i sebe spletl já jsem si to spletl s proudem GPS lokátoru tam je odběr 800 mA ,já to potřebuji to na napájení ESP8266 -01 ve kterém je firmware pro teplotní čidlo tam nevím kolik to bere , ale zůstává abych mohl napájet s toho co najdu doma čili kolem těch 12V díky
Zaslal: čt únor 20 2020, 16:50 Předmět:
Tento môžeš napájať 15V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt únor 20 2020, 17:04 Předmět:
Kde nevadí rušení, tak určitě spínaný.
V malém jednočipovém FM rádiu už ani to rušení dneska tolik nevadí.
Lineární stábl musí umět odvést téměř tolik tepla, kolik výkonu sám dává. Lineární 3,3V/1A by musel někam odvádět kolem 3W a to není v minizařízení žádná sranda. Účinnost ani u lowdropů od LT, nikdy nepřesahovala asi 60%.
Zaslal: čt únor 20 2020, 17:37 Předmět:
sinclair napsal(a):
Lineární stábl musí umět odvést téměř tolik tepla, kolik výkonu sám dává. Lineární 3,3V/1A by musel někam odvádět kolem 3W...
To je zajímavá myšlenka. Takže když na něm bude úbytek třeba 1V při proudu 1A, bude topit 3W?
3,3V/1A je výstupní napětí a maximální proud stabilizátorem. Nic víc to nevypovídá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 20 2020, 17:45 Předmět:
Každý lineární stabilizátor ale přece ke správné činnosti potřebuje určitý spád napětí, aby měl "z čeho" stabilizovat. Není příliš podstatné, kolik zrovna dělá úbytek na jeho výkonovém členu. Jinak by to přece nebyl lineární stabilizátor, pokud by neměl "z čeho" vyrovnávat výkyvy vstupního napětí.
Potřebuje-li k řádné činnosti-lineární stabilizaci minimální napěťový spád např. 2V, tak plus onen cca volt na výkonovém členu, dává ve výsledku výkonovou ztrátu, srovnatelnou s jeho výstupním výkonem.
Zaslal: čt únor 20 2020, 17:48 Předmět:
Pro běžnej LDO stačí nějakých 700mV a jsou i lepší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 20 2020, 18:04 Předmět:
Já nic takovýho nenapsal, že by to verze LDO řešila. Já jen reagoval na sinclaira.
Při větší ztrátě je potřeba se zamyslet, v nejhorším případě se podívat do DS, za jak dlouho to shoří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 20 2020, 19:23 Předmět:
Tak že bere to v klidu 70 mA ale při akci posílání teploty a informace po sériové lince rázově si to vezme asi o hodně víc, není v mých silách to postřehnout - na multimetru,by to chtělo ručičkový přístroj.Já stařičký takový mám ale neumím s něho odečítat
