Stabilizátor 3V3 1A SMD
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 13:37    Předmět: Stabilizátor 3V3 1A SMD Citovat
Dá se někde koupit Stabilizátor SMD 3V3 1A MIN. pro vstupní napětí 12V (plonkové nabíječky ze všeho možného)? já jsem koukal u slona a tam jsem našel jen 800mA pro vstupní napětí MAX 7V Shocked díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 13:45    Předmět: Citovat
Spínaný určitě, lineární pochybuju. Jak bys chtěl takový ztrátový výkony uchladit? Snad leda D2PAK s velkou plochou DPS by to zvládl, ale to snad nemá smysl roztápět desku.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 14:09    Předmět: Citovat
TME
Pozdravuje Vás Martin
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 14:33    Předmět: Citovat
Takovych LDO jsou mraky, mam tady pytel LF33 a pouzivam je do vseho.
Uchladit jdou, ale musis mit aspon dvouvrstvou desku a velkou plochu medi kterou proderujes. Tento stabos ma i tepelnou ochranu. Osobne bych ale pro takove podminky volil jednoznacne spinany zdroj. Pokud tam chces mit z nejakeho duvodu linearni stabos, sjed treba z 12V na 4V stepdownem a nasledne na 3.3V timto LDO ktery uz topit nebude.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Právě, 8-9 W valit do desky není ideální. To by měla mít tak 10 cm² hrubým odhadem. Do tak veké desky bych dal radši normální vývodovej na chladič. Když už musí být lineár.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:42    Předmět: Citovat
chlapi já se omlouvám že jsem vás i sebe spletl já jsem si to spletl s proudem GPS lokátoru tam je odběr 800 mA ,já to potřebuji to na napájení ESP8266 -01 ve kterém je firmware pro teplotní čidlo tam nevím kolik to bere , ale zůstává abych mohl napájet s toho co najdu doma čili kolem těch 12V Embarassed díky
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Tento môžeš napájať 15V.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Kde nevadí rušení, tak určitě spínaný.
V malém jednočipovém FM rádiu už ani to rušení dneska tolik nevadí.
Lineární stábl musí umět odvést téměř tolik tepla, kolik výkonu sám dává. Lineární 3,3V/1A by musel někam odvádět kolem 3W a to není v minizařízení žádná sranda. Účinnost ani u lowdropů od LT, nikdy nepřesahovala asi 60%.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Divné počty - mi to vychází, že musí protopit až 9W.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:37    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Lineární stábl musí umět odvést téměř tolik tepla, kolik výkonu sám dává. Lineární 3,3V/1A by musel někam odvádět kolem 3W...
To je zajímavá myšlenka. Takže když na něm bude úbytek třeba 1V při proudu 1A, bude topit 3W?
3,3V/1A je výstupní napětí a maximální proud stabilizátorem. Nic víc to nevypovídá.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Každý lineární stabilizátor ale přece ke správné činnosti potřebuje určitý spád napětí, aby měl "z čeho" stabilizovat. Není příliš podstatné, kolik zrovna dělá úbytek na jeho výkonovém členu. Jinak by to přece nebyl lineární stabilizátor, pokud by neměl "z čeho" vyrovnávat výkyvy vstupního napětí.
Potřebuje-li k řádné činnosti-lineární stabilizaci minimální napěťový spád např. 2V, tak plus onen cca volt na výkonovém členu, dává ve výsledku výkonovou ztrátu, srovnatelnou s jeho výstupním výkonem.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Pro běžnej LDO stačí nějakých 700mV a jsou i lepší.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Ano. Ale ked musi zrazit 12V na 3,3V, tak je uplne jedno, ci je LDO alebo nie. Vtedy na nom zostane 8,7V.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Já nic takovýho nenapsal, že by to verze LDO řešila. Já jen reagoval na sinclaira.
Při větší ztrátě je potřeba se zamyslet, v nejhorším případě se podívat do DS, za jak dlouho to shoří.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Tak že bere to v klidu 70 mA ale při akci posílání teploty a informace po sériové lince rázově si to vezme asi o hodně víc, není v mých silách to postřehnout - na multimetru,by to chtělo ručičkový přístroj.Já stařičký takový mám ale neumím s něho odečítat Embarassed
