Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 03 2020, 9:28 Předmět:
Je to bulharské relé. Detaily už si přesně nepamatuju, ale jsou tam kontakty okamžité a zpožděné, podobně jako u TU60 (ZPA). Ve schématu P = elektromagnet spojky, El. dv. = motor. Přibližný překlad tabulky:
Kontakty přepínají v: začátek - konec Všechny - všechny ostatní Poznámka: doporučuje se použít svorky 12/13/14 pro připojení motoru, jak je znázorněno na schématu!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 03 2020, 12:39 Předmět:
Děkuji moc, oběma. Ale po připojení jsem zjistil, že v mechanismu hodin chybí jedno ozubené kolo, to kterým se přepíná rozsah časů. Asi někomu vypadlo a nebo se v tom hrabal. Škoda, bytelný orloj ale už k ničemu. Je to v koši. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
