Zapojení ruského časového spínače PBM-6 (RVM-6)
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 8:09    Předmět: Zapojení ruského časového spínače PBM-6 (RVM-6) Citovat
Získal jsem teto ruský orloj. Snažím se pochopit zapojení ovládání a nějak mi to po ránu nejde. Nemáte manuál- zapojení? Dík
 Velikost:  24.07 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Naposledy upravil mi-ro dne út březen 03 2020, 8:23, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 8:22    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Je to bulharské relé. Detaily už si přesně nepamatuju, ale jsou tam kontakty okamžité a zpožděné, podobně jako u TU60 (ZPA). Ve schématu P = elektromagnet spojky, El. dv. = motor. Přibližný překlad tabulky:
Kontakty přepínají v: začátek - konec
Všechny - všechny ostatní
Poznámka: doporučuje se použít svorky 12/13/14 pro připojení motoru, jak je znázorněno na schématu!
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Děkuji moc, oběma. Ale po připojení jsem zjistil, že v mechanismu hodin chybí jedno ozubené kolo, to kterým se přepíná rozsah časů. Asi někomu vypadlo a nebo se v tom hrabal. Škoda, bytelný orloj ale už k ničemu. Je to v koši.
