Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: po únor 17 2020, 14:29 Předmět: Impedančné označenie kábla.
Teraz som sa zasa zamyslel čo znamená že koaxiálny kábel je napríklad 75 ohmovy alebo 50ohmovy. Čo to je vlastne za hodnotu? Kde sa tá hodnota dá odmerať...... nechápem. Poznám termín impednčné prispôsobenie ale to je tak všetko. Budem vďačný za vysvetlenie. Pre OK1... ak sa ma rozhodneš poučiť aby som nezomrel sprostý nepíš mi to prosím v hádankách a s miliónom otázok. Ďakujem za každé info.
Zaslal: po únor 17 2020, 15:29 Předmět:
Ježišmarjá. Další vlákno, co skončí průšvihem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 17 2020, 16:20 Předmět:
Zjednodušený vzorec říká, Z=√(L/C). Vezmeš kus koaxu, změříš jeho kapacitu, indukčnost a vypočítáš Z. Valné většině lidí to pro běžný život stačí.
Pokud se míníš tady s někým pustit do hlubších úvah a vytáhne komplexní čísla, protože výpočet zanedbává například reálný odpor vodiče, nebudeš se stačit divit. A já jdu něco dělat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 17 2020, 16:28 Předmět:
Tá impedancia znamená že ked do koaxu 50ohm napriklad 100 m dlhého pustím obdlžnik 200MHz tak na druhej strane koaxu vyleze obdlžnik len vtedy keď tam bude pripojeny odpor 50ohm mínus odpor samotného kábla?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po únor 17 2020, 16:34 Předmět:
Teoreticky když budeš mít nekonečně dlouhý kabel, připojíš na něj napětí a budeš měřit proud, spočteš impedanci podle Ohmova zákona.
Jenže vzhledem k rychlosti šíření elektrického proudu tak dlouhý kabel je jen "teorií".
Ne.
Pokud je to přizpůsobené 50Ω/50Ω, obdélník vyleze vždy, ať je odpor žíly či stínění jakýkoliv. Pouze se signál zmenší (útlum).[/quote][/code]
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 17 2020, 17:04 Předmět:
Impedance kabelu vyjadřuje odpor, který kabel klade střídavému proudu.
Když to popíšu laicky, tak řekněme, že máme vysílač, který má odevzdat nějaký výkon do antény. Dnes se tyto věci vyrábí pro impedanci 50Ohmů.
Pro 50Ohmů je optimalizovaný vysílač, pokud bude připojená zátěž mít jinou impedanci, ať vyšší nebo nižší, bude docházet ke ztrátám tzv. stojatým vlněním vlivem nepřizpůsobení. Změřit to jde PSV/SWR měřičem.
Pokud bude vysílač, kabel i zátěž mít (na daném kmitočtu) 50Ohmů, ztráty budou minimální a POZOR, dané JEN ÚTLUMEM kabelu. Pokud bychom ale použili kabel 75Ohmů, přizpůsobení bude závislé nejen na útlumu, ale i délce kabelu s tím, že horší a lepší přizpůsobení se bude cyklicky měnit tak, jak budeme kabel zkracovat, tedy tzn., že bude KMITOČTOVĚ závislé.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
