Impedančné označenie kábla.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 14:29    Předmět: Impedančné označenie kábla. Citovat
Teraz som sa zasa zamyslel čo znamená že koaxiálny kábel je napríklad 75 ohmovy alebo 50ohmovy. Čo to je vlastne za hodnotu? Kde sa tá hodnota dá odmerať...... nechápem. Poznám termín impednčné prispôsobenie ale to je tak všetko. Budem vďačný za vysvetlenie. Pre OK1... ak sa ma rozhodneš poučiť aby som nezomrel sprostý nepíš mi to prosím v hádankách a s miliónom otázok. Ďakujem za každé info.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Ježišmarjá. Další vlákno, co skončí průšvihem...
kutilmil
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:10    Předmět: Citovat
Proč prušvihem? Šak mi to vysvetli a môže to byť vyriešené jednou správou. Stále hovorím že keď sme brali VF tak som chýbal.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:15    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Zjednodušený vzorec říká, Z=√(L/C). Vezmeš kus koaxu, změříš jeho kapacitu, indukčnost a vypočítáš Z. Valné většině lidí to pro běžný život stačí.
Pokud se míníš tady s někým pustit do hlubších úvah a vytáhne komplexní čísla, protože výpočet zanedbává například reálný odpor vodiče, nebudeš se stačit divit. A já jdu něco dělat.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:25    Předmět: Citovat
Co ti povím. gogle by fungoval ale fujavica nám do..bala internet.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:28    Předmět: Citovat
A sem si sa dostal cez plynovod alebo kanalizaciu?
kutilmil
Tá impedancia znamená že ked do koaxu 50ohm napriklad 100 m dlhého pustím obdlžnik 200MHz tak na druhej strane koaxu vyleze obdlžnik len vtedy keď tam bude pripojeny odpor 50ohm mínus odpor samotného kábla?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Teoreticky když budeš mít nekonečně dlouhý kabel, připojíš na něj napětí a budeš měřit proud, spočteš impedanci podle Ohmova zákona.
Jenže vzhledem k rychlosti šíření elektrického proudu tak dlouhý kabel je jen "teorií".
kutilmil
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:38    Předmět: Citovat
No tak to nechápem. Bavíme sa predsa o VF.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:47    Předmět: Citovat
. . . áno
tady to je celé . . .
kutilmil
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Bohužel nechápu OK1
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:56    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ne.
Pokud je to přizpůsobené 50Ω/50Ω, obdélník vyleze vždy, ať je odpor žíly či stínění jakýkoliv. Pouze se signál zmenší (útlum).[/quote][/code]
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Impedance kabelu vyjadřuje odpor, který kabel klade střídavému proudu.
Když to popíšu laicky, tak řekněme, že máme vysílač, který má odevzdat nějaký výkon do antény. Dnes se tyto věci vyrábí pro impedanci 50Ohmů.
Pro 50Ohmů je optimalizovaný vysílač, pokud bude připojená zátěž mít jinou impedanci, ať vyšší nebo nižší, bude docházet ke ztrátám tzv. stojatým vlněním vlivem nepřizpůsobení. Změřit to jde PSV/SWR měřičem.
Pokud bude vysílač, kabel i zátěž mít (na daném kmitočtu) 50Ohmů, ztráty budou minimální a POZOR, dané JEN ÚTLUMEM kabelu. Pokud bychom ale použili kabel 75Ohmů, přizpůsobení bude závislé nejen na útlumu, ale i délce kabelu s tím, že horší a lepší přizpůsobení se bude cyklicky měnit tak, jak budeme kabel zkracovat, tedy tzn., že bude KMITOČTOVĚ závislé.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Zase nechápem. Veď začiatok je prispôsobený v generátore. A koniec by sa teoreticky prispôsobil odporom na konci nie?
Strana 1 z 5
