frézka alpha tools DF850
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 10:25    Předmět: frézka alpha tools DF850 Citovat
frézka alpha tools DF850. Byli sjeté uhlíky a nové prý vydrželi pouze minutu. Mohli se tak rychle sjet? říkám si jestli je poškozený rotor nebo byli použité příliš měkké uhlíky co do ní nepatří. Jak to poznat? Kdyby byl poškozený rotor, kde a za kolik by se dal nechat převinout popřípadě sehnat jiný? Omlouvám se za málo odborný dotaz, el. ručnáí nářadí jsem nikdy neopravoval, takže se raději zeptám než bych naslepo koupil nějaké uhlíky.
 Velikost:  132.44 kB
 Zobrazeno:  186 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 14:07    Předmět: Citovat
Kdysi jsem řešil podobný problém s vysavačem. Uhlíky jiskřily a na komutátoru vznikal plazivý výboj. Zkušení doporučili zahodit to bo to ukazovalo na závit na krátko na vinutí. Ze zvědavosti jsem nechal přesoustružit komutátor a dal nové uhlíky. Plazivec zůstal a nahříval komutátor, tedy ho opět poškozoval.
-> tipuju na nutnost převinout
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Sjetí uhlíků je podezřele rychlé, nejspíš se bude jednat o nevhodný materiál. Důležitá informace je, jestli frézka před výměnou uhlíků ještě běhala OK. Pokud je komutátor vizuálně stejnoměrně opotřebený a nemá vytrženou nebo vystouplou nějakou lamelu, která by ty uhlíky mohla užrat obratem, tak bych osadil další uhlíky a zkusil jen motor odpojený od regulace projet na DC napětí na laboratorním zdroji. Dát takové napětí, aby se motor rozběhl, potom snižovat, aby se jen tak tak udržel v chodu. Při tom musí běžet hladce, jak v průběhu otáčky v nějakém místě pravidelně škube, je to na vyhození. Převinutí rotoru takto levného vysokootáčkového komutátorového motoru je cenové sci-fi, věc se vyhazuje a kupuje se nová.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Evidentně je vadný rotor! Ale dá se to občas nahradit rotorem z úhlové brusky. Very Happy
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 9:52    Předmět: Citovat
a nevíte kde by se dal sehnat rotor, nebo koupit celá nová bruska co bych ji použil na díly? Tato mašina stojí přes 4000Kč, takže použít novou brusku na díly by bylo rentabilní.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Nevím, kde kupujuš, ale přes 4000 rozhodně nestojí. Tyhle lamelovačky od lowcostových značek se dají koupit už za 1500 a neměly by přesáhnout 2000.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 21:02    Předmět: Citovat
https://www.ebay.de/itm/Alpha-Tools-A-DF-850-Flachdubelfrase-Dubelfrase/223759291137?hash=item341917d301:g:86UAAOSwibdd1YJD
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 10:50    Předmět: Citovat
Na 99 rotor . Vyhodit .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
