frézka alpha tools DF850. Byli sjeté uhlíky a nové prý vydrželi pouze minutu. Mohli se tak rychle sjet? říkám si jestli je poškozený rotor nebo byli použité příliš měkké uhlíky co do ní nepatří. Jak to poznat? Kdyby byl poškozený rotor, kde a za kolik by se dal nechat převinout popřípadě sehnat jiný? Omlouvám se za málo odborný dotaz, el. ručnáí nářadí jsem nikdy neopravoval, takže se raději zeptám než bych naslepo koupil nějaké uhlíky.
Kdysi jsem řešil podobný problém s vysavačem. Uhlíky jiskřily a na komutátoru vznikal plazivý výboj. Zkušení doporučili zahodit to bo to ukazovalo na závit na krátko na vinutí. Ze zvědavosti jsem nechal přesoustružit komutátor a dal nové uhlíky. Plazivec zůstal a nahříval komutátor, tedy ho opět poškozoval.
-> tipuju na nutnost převinout _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 10 2020, 16:30 Předmět:
Sjetí uhlíků je podezřele rychlé, nejspíš se bude jednat o nevhodný materiál. Důležitá informace je, jestli frézka před výměnou uhlíků ještě běhala OK. Pokud je komutátor vizuálně stejnoměrně opotřebený a nemá vytrženou nebo vystouplou nějakou lamelu, která by ty uhlíky mohla užrat obratem, tak bych osadil další uhlíky a zkusil jen motor odpojený od regulace projet na DC napětí na laboratorním zdroji. Dát takové napětí, aby se motor rozběhl, potom snižovat, aby se jen tak tak udržel v chodu. Při tom musí běžet hladce, jak v průběhu otáčky v nějakém místě pravidelně škube, je to na vyhození. Převinutí rotoru takto levného vysokootáčkového komutátorového motoru je cenové sci-fi, věc se vyhazuje a kupuje se nová. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st únor 12 2020, 9:52 Předmět:
a nevíte kde by se dal sehnat rotor, nebo koupit celá nová bruska co bych ji použil na díly? Tato mašina stojí přes 4000Kč, takže použít novou brusku na díly by bylo rentabilní.
