Kupováno v létě 2017, nasvíceno hrubým odhadem cca 8000 h.
Z 24 LEDek 4 nesvítí, z toho 2 paralelní přerušené takže dosvíceno. Kdy přestaly svítit ty ostatní ani nevím, to nepoznám přes bílou baňku.
Vzhled pájecích bodů: to ohňácání tavidlem je původní.
Zaslal: ne únor 02 2020, 17:58 Předmět:
Nejsem si úplně jistý, ale myslím /a vyrozuměl jsem z potisku na blistrech/, že Solight jsou Poláci.
Ale je klidně možný, že nás už i Poláci používají jako levnou a přitom kvalifikovanou a zkušenou pracovní sílu.
Na sáčku od "gumové" vidlice IP44 Solight bylo Made in Poland.
Nebo je to přesně naopak. Česká firma z nějakého důvodu vyrábí v Polsku a českým původem se radši nechlubí.
Každý druhý výrobek Solight je totiž pěkný šunt. Speciálně prodlužováky na bubnech.
Při jedné procházce po boční cestě jsem našel "ztracenou" a rozsypanou po celé cestě krabici s těmíto a i jinými ledkama. No a tak jsem se dal do zkoumání a opravování. A.. Celkem úspěšně. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Solight je jen distributor. Sám snad ani nic nevyrábí, pouze některé výrobce na našem trhu zastupuje a od některých si nechává na jejich výrobky tisknout svou obchodní značku.
To je pravda, ačkoliv nevím jak by se k tomu prodejce postavil. Z neznámého důvodu totiž praskla baňka a částečně i ten plastový lem. Nebo možná praskla dřív a ledky pak odešly až následkem.
toto je klasika cina. nedavno som objednaval tie plosaky s ledkami (menil som v cinskych 5 rocnych podhladovych svetlach studenu bielu za neutral). tu vsetko zalezi na napajacom zdroji, ak ten je kvalitny, tak tie ledky aj za par eur vydrzia velmi dlho. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po únor 03 2020, 14:00 Předmět:
Ale tak třeba ty vidlice a kabelový zásuvky k nim jsou docela slušný, takový levnější Legrand. Má to i slušný svorky uvnitř, bez problému se dá připojit i zadutinkovaný 2,5, možná i 4 kábl. Stojí to zhruba polovinu Legrandu, třebaže ten je trochu víc "gumově robustní" a budí už na pohled větší důvěru.
