3 roky záruka na LED
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:31    Předmět: 3 roky záruka na LED Citovat
Nevím jestli je toto klasicky žlutý šmejd, protože výrobce je "český" Solight.
https://www.solight.cz/solight-led-zarovka-premium-samsung-led-18w-1600lm-e27-3000k-170-264v-detail-1232000201.aspx
Kupováno v létě 2017, nasvíceno hrubým odhadem cca 8000 h.
Z 24 LEDek 4 nesvítí, z toho 2 paralelní přerušené takže dosvíceno. Kdy přestaly svítit ty ostatní ani nevím, to nepoznám přes bílou baňku.
Vzhled pájecích bodů: to ohňácání tavidlem je původní.
 Velikost:  279.04 kB
 Zobrazeno:  221 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Nejsem si úplně jistý, ale myslím /a vyrozuměl jsem z potisku na blistrech/, že Solight jsou Poláci.
Ale je klidně možný, že nás už i Poláci používají jako levnou a přitom kvalifikovanou a zkušenou pracovní sílu.
Na sáčku od "gumové" vidlice IP44 Solight bylo Made in Poland.
Nebo je to přesně naopak. Česká firma z nějakého důvodu vyrábí v Polsku a českým původem se radši nechlubí.
Každý druhý výrobek Solight je totiž pěkný šunt. Speciálně prodlužováky na bubnech.
https://www.solight.cz/solight-zastrcka-gumova-do-vlhka-prima-ip44-cerna-detail-1WM0000201.aspx
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Při jedné procházce po boční cestě jsem našel "ztracenou" a rozsypanou po celé cestě krabici s těmíto a i jinými ledkama. No a tak jsem se dal do zkoumání a opravování. A.. Celkem úspěšně. Very Happy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Solight je jen distributor. Sám snad ani nic nevyrábí, pouze některé výrobce na našem trhu zastupuje a od některých si nechává na jejich výrobky tisknout svou obchodní značku.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Stacilo odlozit doklad a reklamovat. Keby to robili vsetci, tak tie smejdy prestanu predavat. Alebo skratia zaruku na 2 roky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 9:30    Předmět: Citovat
To je pravda, ačkoliv nevím jak by se k tomu prodejce postavil. Z neznámého důvodu totiž praskla baňka a částečně i ten plastový lem. Nebo možná praskla dřív a ledky pak odešly až následkem.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 9:34    Předmět: Citovat
toto je klasika cina. nedavno som objednaval tie plosaky s ledkami (menil som v cinskych 5 rocnych podhladovych svetlach studenu bielu za neutral). tu vsetko zalezi na napajacom zdroji, ak ten je kvalitny, tak tie ledky aj za par eur vydrzia velmi dlho.
No vidis, a tak si sa bal
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Ale tak třeba ty vidlice a kabelový zásuvky k nim jsou docela slušný, takový levnější Legrand. Má to i slušný svorky uvnitř, bez problému se dá připojit i zadutinkovaný 2,5, možná i 4 kábl. Stojí to zhruba polovinu Legrandu, třebaže ten je trochu víc "gumově robustní" a budí už na pohled větší důvěru.
