dálkové rozsvěcení světla
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 18:51    Předmět: dálkové rozsvěcení světla Citovat
Máme na dvoře senzorové světla a tak když večer přijíždím-couvu domů tak než mě světla až u nich rozsvítí. Couvačka je jen orientační jelikož z ulice jsem byl oslněnen tak toho moc nevidím. Je možno ňáky dálkový infra co by evokovalo pochyb a rozsvěcelo předem než tam mě zachytí senzor.
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Dvě možnosti, nejjednodušší je zajíždět popředu, vyjíždět pozpátku. Laughing Pak si při příjezdu pořádně posvítíš a při odjezdu ještě nejseš oslněný když si zapneš jen obrysovky.
A nebo pokud más garáž na dvoře a u ní vrata na dálkáč, tak dej nad vrata radarový světlo a pak ti pohyb vrat zapne na nějaký čas světlo. Mám to tak udělaný, PIR na vrata nereagoval. Vrata mi vyjíždí celý pod strop a při tom trochu vykejvnou mimo obrys garáže a to chytne radar ve světle. U sekčních (co se lomí na segmenty) to nefunguje.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 28 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Používám ten nejjednodušší "systém". Čidlo nad vstupními dveřmi mám nastavené na maximální citlivost tak, aby reagovalo na auto už když projedu skrz bránu. A aby to nesvítilo při každém průchodu chodce okolo tak mám papírovou clonou sníženou citlivost před vstupními dveřmi na cca 4 m. Už to tak funguje asi 30 roků. Samozřejmě to bohužel reaguje i na procházející cizí kočky a kupodivu někdy i při závanu teplého vzduchu při větrání kuchyňským oknem v zimě.
