Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út leden 28 2020, 18:51 Předmět: dálkové rozsvěcení světla
Máme na dvoře senzorové světla a tak když večer přijíždím-couvu domů tak než mě světla až u nich rozsvítí. Couvačka je jen orientační jelikož z ulice jsem byl oslněnen tak toho moc nevidím. Je možno ňáky dálkový infra co by evokovalo pochyb a rozsvěcelo předem než tam mě zachytí senzor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 28 2020, 19:05 Předmět:
Dvě možnosti, nejjednodušší je zajíždět popředu, vyjíždět pozpátku. Pak si při příjezdu pořádně posvítíš a při odjezdu ještě nejseš oslněný když si zapneš jen obrysovky.
A nebo pokud más garáž na dvoře a u ní vrata na dálkáč, tak dej nad vrata radarový světlo a pak ti pohyb vrat zapne na nějaký čas světlo. Mám to tak udělaný, PIR na vrata nereagoval. Vrata mi vyjíždí celý pod strop a při tom trochu vykejvnou mimo obrys garáže a to chytne radar ve světle. U sekčních (co se lomí na segmenty) to nefunguje. _________________ Jirka
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 28 2020, 19:58 Předmět:
Používám ten nejjednodušší "systém". Čidlo nad vstupními dveřmi mám nastavené na maximální citlivost tak, aby reagovalo na auto už když projedu skrz bránu. A aby to nesvítilo při každém průchodu chodce okolo tak mám papírovou clonou sníženou citlivost před vstupními dveřmi na cca 4 m. Už to tak funguje asi 30 roků. Samozřejmě to bohužel reaguje i na procházející cizí kočky a kupodivu někdy i při závanu teplého vzduchu při větrání kuchyňským oknem v zimě.
