Konečně ta správná otázka. Protože pokud je účelem zjistit, zda světlo svítí, pak je správné snímat to světlo, protože ani existence proudu nebo napětí nemusí znamenat, že světlo skutečně svítí.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 26 2020, 19:15 Předmět:
Je to ale málo pravděpodobné. U žárovky to snad připustíš naplno a ani u ledky nebo úsporky není běžné, aby tekl proud blízký jmenovitému a světlo nesvítilo. Když přestane ledková žárovka svítit, odešel měnič nebo odešla ledka v sérii s ostatními. Odběr klesne pod prahovou nastavenou úroveň a obvod to vyhodnotí jako nesvítí. Parazitní slabý svit , jak to ledky dělávají, bude určitě pod tímto prahem.
Jistě. Jenže Le-Ze bude spokojený s indikací napětí za vypínačem (a to ještě negované), přestože ho podle prvního dotazu zajímá, jest-li žárovka svítí.
Le_Ze napsal(a):
Achab napsal(a):
Doutnavka neindikuje odběr žárovky, ale pouze polohu vypínače (v zapojení bez N svítí ve stavu vypnuto).
To mi stači.
Když žarovka nesviti, sviti doutnavka, a opačně.
Zaslal: ne leden 26 2020, 20:04 Předmět:
Asi ti nerozumím. Právě proto, že existence napětí není průkazná , někteří z nás tady vnucujeme jako řešení snímat proud. U proudu příliš nehrozí že by tekl do nesvítícího zdroje světla (je to možné, ale velmi vzácně). Le_Ze v tom ještě nemá zcela jasno, takže jeho spokojeností bych neargumentoval.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: út leden 28 2020, 11:41 Předmět:
Tak nakonec jsem si vytvořil ten vlastní optočlen (doutnavka a fototranzistor) a zalil epoxidovou pryskyřici.
Mám to u žárovky, takže fáze a zem.
Stejnak budeme v letě malovat, tak udělám drážku a telefonní kablík zasádrují.
to je vtip? 10A snímač na žárovku. To by měla ta žárovka příkon přes 2 kW. A když bude žárovka jen 10 Watt, tak ten 10A snímač nic nedá, protože do žárovky poteče 43mA.
Co třeba toto. Je to izolovaný, mrňavý, funguje to od 22 mA do 5A. Přepočet je 1A / Volt na výstupu. Lze to měřit AD převodníkem v arduínu, pokud se chce znát proud. Pokud se nepotřebuje znát proud a stačí vědět, že tam něco teče, pak místo AD převodníku stačí napěťový komparíátor a výstup sepne něco, třeba LEDku.
Strana 3 z 3
